malditas luces del tablero
  • malditas luces del tablero
    ayudaaaaaaaaa tengo un ab9 y no me funcionan las luces del tablero instrumental y le cambie las lamparas y los portalamparas que puede ser
    Respuesta: malditas luces del tablero
    fusibles?
      hola fijate los portalamparas tienen unas patitas q hacen contacto.. puede ser esoo..
      o los fusible capaz q hizo un pekeño corto sin kerer y se kemo..
        no creo que sean los portalamparas porque no le funciona ninguno!!!! en principio con una punta de prueba asegurate de que le lleguen tension!!!!
          fusibles de aca a la china, a mi me paso en un Renault nueve que tenia mi viejo, me quedaba sin luces del tablero porque cada tanto entraba en corto (de forma absolutamente misteriosa posta)
            eso es fusibles, y si te lo hace varias veces revisa porque hay algo mal que te quema los fusibles, puede llegar a ser peligroso!!
