que injectores recomiendan para enturbar un 1.6 16v de fiat???
  • que injectores recomiendan para enturbar un 1.6 16v de fiat???
    saludos a todos desde venezuela
    queria hacer una consulta sobre que injectores para enturbar el 1.6 16v de fiat recomiendan y si se colocan en el lugar donde van los originales????
    aqui la gente no dice nada no pasa datos tecnicos como este y tampoco se sabe mucho de fiat, les agradezco su ayuda
    yo poseo un siena g2 1.6 16v step b al cual le cambie la admsion por la de aluminio de brava
    Respuesta: que injectores recomiendan para enturbar un 1.6 16v de fiat???
    Dependiendo la presion/turbina/leva/cilindrada/etc que vayas a usar podes necesitar mas o menos inyector. Normalmente para un auto con 4 inyectores y una presion de 14 a 22 psi se usan entre 440cc y 550cc con combustible de surtidor.
      opino lo mismo saludos
        pienso montar un td05h 14b de mitsubishi galant vr4 para comenzar con pistones originales a 6 psi, como aca no venden nada para fiat en pistones forjados, tendre que reunir una buena plata para traerlos de argentina, y lei que eran buenos unos injectores de golf de 180hp, queria saber si se colocan en el lugar de los originales o si hay que modificar algo??
        les adradezco su ayuda
          Los podes montar en el lugar de los originales, lo unico que posiblemente tengas que ponerle 2 o rings porque con el original solo se te va a meter muy adentro el inyector y te va a costar apretar la rampa y luego ponerle los enchufes. Pero el inyector va bien para la aplicacion que vos queres hacerle.
