escape duda (perdon la ignorancia)
  • escape duda (perdon la ignorancia)
    Bueno, nadie nacio sabiendo pero bueno tengo una duda, tengo puesto medio equipo de escape sin catalizador un solo tacho y caño 2 1/4 Cañossilen, regulando suena lindo pero cuando va en alta suena lata mal, q me recomiendan hacer?? gracias desde ya
    Respuesta: escape duda (perdon la ignorancia)
    ponele un segundo tacho que te lo calla un poco! te lo hace mas gordito al sonido!
      agrega un silenciador mas y listo....y se va a callar un poco en alta...segun la marca del tacho algunos suenan latosos con un solo tacho...otros no..para mi gusto cañossilen es latoso a otros le gusta..igual tu problema con un silenciador mas se arregla
        Depende los silenciadores que tenes puesto, eso pasa normalmente cuando dejas los tachos originales o sea, si trae 3 y le volas 2 te queda 1 tacho original suenan a lata. El sonido puede cambiar tambien si lo haces de punta a punta, o sea multiple de escape mas el medio que tenes. Aparte te va a mejorar el rendimiento.
          Tiene 1 solo tacho adelante, le saque todos los originales. Veo si puedo poner fotos y video con el sonido
            por eso tenes mucho ruido a lata, pone un tacho atras!
              Proba con esto que es la que va para que tengas ruido más lindo en alta...
              Sldos.
                AH no perdon el tacho esta atras!!! uno solo
                  y si le pones el multiple no cambia sonido?
                    El cambio es minimo y en todo caso a el se lo empeora! Necesita poner otro tacho atras para que engorde el sonido!
                      mira a mi me pasaba lo mismo.. pero era q la camarita no daba mas.. asi q puse una nueva tubosil y quedo isn ese ruido a lata.. tengo asi como vos una sola camara atras.
                        Ibiza el tiene una sola camara pero esta adelante de todo y despues hasta atras esta todo libre!
                          El tacho y la cañeria que tenes son del mismo diametro? como dicen arriba optaria por una camara mas en la mitad a ver que hace.
                            agregale otro tacho.
                              si te molesta el ruido en alta ponele un ovaldo en el medio!! y uno redondo grandote atras!! opcional un cañito hacia abajo!! jaja
