hacer andar un tester con la bateria del auto
hola chicos, la pregunta es bien facil, quiero hacer funcionar el tester, pero sin la bateria de 9 volts que trae, o sea que se alimente desde la bateria de 12 volts del auto, no se si sera posible, habria que ponerle alguna resistencia como lo hacemos con los led para que funcionen con 12 volts?? alguien sabe como tengo que hacer?Tags: None
Respuesta: hacer andar un tester con la bateria del auto
sacto, 7809 , el regulador tiene 3 patas , lo miras de frente y las patas sonde izquierda a derecha asi: entrada(12v), la del medio es masa y la de la derecha salida regulada a 9 v, cualquier cosa chifla, linda a/f te armaste no?
