CUESTA ARRANCAR EN FRIO clio 1.6 16v
  • CUESTA ARRANCAR EN FRIO clio 1.6 16v
    Hola, les cuento q el clio le cuesta arrancar en frio. Le tengo q dar 2 o 3 veces arranque. Cosa q en caliente arranca al toque. El burro gira perfectamente, osea ni burro ni bateria.
    Le cambie bujias, y filtro de nafta. El auto no mostro mejora alguna.
    El auto arranca parejo en 4, y no demustras falla a altas rpm, q podria ser precion de la bomba etc.. Tmp arranca pasado de nafta. Para mi esta falto de nafta.
    Me tiene desconcertado.. Q opinan??
    Repito el motor es el k4m de renault
    Saludos!
    Respuesta: CUESTA ARRANCAR EN FRIO clio 1.6 16v
    Me cuesta creer que no es bateria. Y si fuera combustible tendrias que tener problemas no solamente en ralentí que es cuanto menos caudal de combustible pide el motor.
    Un abrazo!
      Saludos!
      No sera la caja mariposa que esta sucia?? mira que lo vi en varios autos
        Un abrazo!
        No bateria no es locura..
        Me da q pensar algun sensor sino..
        La bateria lo rebolea perfecto al burro.
          Sera el sensor de temperatura de líquido refrigerante que está ubicado próximo a la tapa de cilindros u en ella. Y hace que este más fino el motor en frio.
          Una vez que arranca regula perfecto.... y el auto anda bien, eso es lo que desorienta un poco. Yo que vos me acerco a alguién quién tenga un scanner y los elementos para probar rápido todo. Te sacas la duda al instante.
          Un abrazo!
            bulbo de temp, el que le dice a la ecu si el motor esta frio... podria ser...
              pegale una revisada tambien al de PMS, sacalo y limpialo!! no esta demas!!
              esta arriba de la caja en la ventana sensando en la corona.
