Ayuda para desmotar apoya cabezas
  • Ayuda para desmotar apoya cabezas
    Hola como les va gente? tengo que desmontar los apoyas cabeza de un Fiat Siena Fire 1.4 gnc de fabrica Año 2009. Los apoya cabeza se traban al llegar a la maxima altura y no puedo sacarlos, no encuentro ninguna traba ni un pulsador. En el manual del auto tampoco dice como desmontarlos.
    Alguien sabe como se puede hacer para este modelo?.
    Tengo una funda cubre asiento y no puedo ponerla sin sacar los apoya cabezas.
    Ayuda pls.
    Respuesta: Ayuda para desmotar apoya cabezas
    lee las reglas del foro, esto va en preguntas / dudas
    pedi que te lo muevan
    un abrazo
      mandale cumbia, para arriba tiene ke salir
        Ayuda pls.
        Jajajaj PERDON, PERO ME ESTALLE. QUE TENDRA Q VER Q SEA GNC O QUE ANDE A GASOIL?
        AGARRA, DESTABALOS D LA TRABITA Q TRAE Y TIRA PARA ARRIBA NOMAS!
          un abrazo
          Perdon y gracias jej, como pido que lo mueva? solo dejando un mensaje en el post?
            creo que tenes que meter la mano desde abajo como para destrabarlo por adentro o algo asi
              destraba la trabita y tira para ariba fijate que si tiene GNC LA TRABA ESTA EN EL TUBO JAJA CHISTE CHISTE SALUDOS
                jajaj, en verdad quise especificar el modelo exacto cual era, por eso puse gnc de fabrica
                Gracias
                saludo
                  deberia salir para arriba!
                    dale para arriba que tiene que salir
                    si es la version que viene con gnc de fabrica!!jejeje
                      no!!!!!,el que trae gnc hay que ir a la agencia para que te los saquen!!!!,jajajajajaja
                        huuuuu es un quilombo sacar los apoya cabezas del siena con gnc,jajaja
                        on:fijate de desarmar la parte del respaldo adentro lleva 2 cañitos que agarran el apoya cabeza llevan unas trabas tipo "R" suerte
                          arrodillate en el asiento, abraza dicho apoyacabeza, y tironea nomas para arriba, con cuidado de no pegarle a nada
                            Exactamente, desprende la cobertura del lado de atras, (viene con una traba plastica a lo largo) ahi vas a ver la espuma, metes la mano y sacas las trabas tipo "R" ahi lo vas a poder sacar, ni se te ocurre a los tirones como te dijeron todos los que no saben
                              los 4 apoyacabezas del 19 frances salen asi
