todo quedo bien, el agua del tanquesito que antes se me iba como si nada ahora ya no, la cuestion es que me lo limpiaron al tanquesito cuando me hicieron eso quedo nuevo.
ahora pasando unos 7 dias mas omenos, me doy con que esta todo manchado el tanquesito, con una especie de grumosidad
a la ligera dije que es aceite, consule con un mecanico y me dijo que si todo parecia ser aceite
controle el aceite y no parece tener agua esta bien el aceite, lo que si que desde el maximo que tenia hace un mes ahora esta rozando el minimo la medida de aceite.
en el mejor de los casos digo seran las juntas de la tapa de cilindro, listo la cambio junto con la junta de tapa de valvula que esa si esta media fea y me esta largando un poco de aceite
lo iba a parar estos dias al auto para hacerle eso.
pero hace un rato hablando con el que me lo vendio me dice NOOO eso no es aceite me dice yo pense lo mismo, fui a hablar con el que me lo vendio osea el ex ex dueño y le explico que no es aceite eso
es un liquido que le echaron cuando le hicieron motor, no sabe decirme que liquido es, no sabe si es para protegerlo al motor o para limpiarlo, me dijo que hable con el ex ex dueño que fue quien le hizo todo eso
la verdad le veo como mucha grumosidad en la parte de arriba del tanquesito no creo que el aceite se haga tanto asi, parece ¨barro¨ meti el dedo y sale con un poco de olor a nafta
la cuestion es que voy a hablar con el ex ex dueño quien le hizo todo esto a ver si me sabe explicar mejor.
mi mecanico no sabe que puede ser, me dijo bueno espera antes de desarmar todo, que le valla limpiando el tanque seguido a ver si en algun momento hace menos o deja de hacer y si es posible que limpie el circuito
uds que opinan, hay un liquido que se le eche o pueda echar al motor que genere esto como me dicen ?
![Eusa Eh](https://foro.enfierrados.com/core/images/smilies/eusa_eh.gif)
el auto no larga nada de humo de ningun color cuando ando, solo cuando lo hago arrancar larga humo negro y cuando queda regulando mancha todo el lugar me dijieron que es normal, pero cuando voy andando y acelerandolo a fondo no larga nada de nada de humo ni entre cambio y cambio nada.
Gracias de nuevo gente!
