problema con lámparas H4
  • problema con lámparas H4
    La cosa es asi:
    se me quema una lampara
    decido comprar algo bueno, y compro unas philips tamaño H4.
    Cuando voy a ponerlas.. sorpresa! las philips tienen un soporte como un redondel con 3 patas que sobresalen, mientras que las h4 que yo tenía en el fiat, tienen una base como mas redonda, que encastra toda.
    Anduve viendo catalogos, y no encontré ninguna H4 que tenga la montura que tengo en el fiat.
    Yo tengo un faro VALEO original, q onda? Las H4 que tenía en el farol, deben tener 4 años. Ahora vienen todas con una montura nueva?
    como es la cosa? no entiendo nada
    si puedo, el sabado paso por warnes por la casa donde venden lamparas a averiguar.. pero si alguien me puede ayudar, mejor.
    gracias
    Pasa que los 147 hay con los 2 modelos de Lampara.
    H4 es el tipo de Bulbo...que Ambas lo son.
    El Encastre es P45 (Redondo Antiguo) y P46 o algo asi (Es el de 3 patas)
    Igual no te asustes, se venden unos Adaptadores que valen Aprox $4 el juego...Y las ponès sin dramas.
    SALUDOS...EL ZORRO :evil:
      jajajjjajaj.. Zorro, no te podes acordar que el encastre de la lampara es P45 estas al Limite!! :mrgreen:
        Eso Es Tenerla Clara Sabelo ! 8-)
          me suena a que el zorro se lee los catalogos y manuales de todo lo que encuentra a su paso!! jajaja
            sabes zorro, anduve recorriendo warnes, y no pude encontrar nada :(
            Esta es la lámpara que quiero poner:
            Y esta es la que tengo ahora (pero la que tengo es halogena, no como la de la foto, solo la base)
            me parece que la chingué... porque las del 147 son H5... y es imposible encontrar cualquier lámpara philips, tipo las bluevision en H5 :cry:
            si llegas a saber si existe un adaptador para poner una H4 en una H5.. avisame, porque me recorrí warnes con las 2 lámparas en la mano, y lo unico que conseguí fue que se me cagaran de risa :(
            acá encontré la diferencia de bases:
              andate a j.b.alberdi y montiel, circuito 15 se llama la casa de repuestos, ahi seguro que tienen
                o sea, que ese adaptador existe? porque si se me ríen en la cara en un lugar más... me mato.
                  mira yo tengo ese tipo de lamparas con el adaptador...
                    uu buenisimo
                    como lo pido, adaptador de h4 a h5 así nomás?
                    ese lugar está en capital?
                      uu buenisimo
                      si es en capital, a 3 cuadras de general paz, la verdad no se como se pide... :-?
                        Zorro no es P46 es PT43, y vienen los adaptadores de PT 45 que es que tiene el 47 viejo a PT 43.
                        PT 43= H4. Plataforma de 3 patas
                        PT 45= H5. Plataforma redonda
                        Ahora casi todas las lamparas se llaman H, por que la mayoria vienen halogenas. por ej:
                        H1: Lampara De alta
                        H2: Lampara de Auxiliares Ej: Fiat Uno SCR
                        H3: Lampara de Auxiliares en los mayores de los casos
                        H4 = PT 43: Lampara Alta Y Baja
                        H5 = PT 45: Lampara Alta Y Baja
                        H7: Luz Baja
                        :mrgreen:
                          si paliotop, recien ahora entiendo eso.
                          Sanla, fui a los 2 lugares que me dijiste.. en mosconi nada.. y en alberdi, me dijeron que de metal no tenian idea, pero tenian unos de plastico... por 3 mangos, los llevé... entra la lampara bien en el cosito, pero el plástico no entra en la optica.
                          Asique si alguien llega a ver donde venden los adaptadores de metal, plis, que me chifle.
                            fijate bien que tiene una posicion para que entre gonza, de ultima sacale un poco con un cutter donde toca, pero tienen que entrar
                              si, voy a probar. la cosa, es que el coso de plastico es tan grueso, que no deja que cierren las maripositas que agarran. asique voy a tener que darle maza con el cutter.
                              mañana será otro dia, más tranquilo y voy a probar, estoy desde las 2:30 de la tarde con este tema de mierda. que manera de tirar al tacho una tarde libre :(
                              gracias por la ayuda a todos!!!
                              mañana pruebo, y despues les cuento.
