PRESION DE TURBO Y NAFTA
  • PRESION DE TURBO Y NAFTA
    KERIA SABER CUANTOS PSI SERIA MAS O MENOS 1,2 GRS
    Y CON CUANTOS PSI DE PRESION DE NAFTA TENDRIA K IR.
    ME EXPLIKE BIEN?
    CREO K 1,2 BAR ES ALGO DE 17...18 PSI NO? SI TENGO ESO
    DE TURBO,....PARA K ANDE BIEN, CON CUANTOS PSI DE NAFTA VA?
    GRACIAS.
    La presion de nafta es proporcional a la presion de turbo !
    Con 17 u 18 psi de turbo, entre 25 y/o 28 psi de nafta.-
      Re: PRESION DE TURBO Y NAFTA
      ME EXPLIKE BIEN?
      GRACIAS.
      1,2 KGR con mas o menos 17 o 18 PSI.
      10 PSI son 700 grm.
      Mas o menos deberia tener entre 25 y 30 PSI, siempre hablando de un auto con carburador obvio. Con el auto regulando, deberia estar entre 5 y 10 psi. Para que suba a medida que sube la presion de turbo, se usa el dosador.
        ME EXPLIKE BIEN?
        GRACIAS.
        10 PSI son 700 grm.
        Ok...yo tengo un dozador, pero el mio es inyeccion, es un F1T
        Ahora voy a tener 1.2 grs de turbo, ya k le cambio la turbina por una
        T3...pero keria saber mas o menos la press de nafta, ya k tambien le
        voy a poner los relojes para tenerlo bien justo...
        Y con la dozadora le doy la press inicial k kiero, lo mismo k la final...
        cuanto le doy?
          cuanto le doy?
          Si es inyeccion es OTRA COSA.
          Creo que inicial andan en 35 o 40 PSI.
          Y final, le daria 50 o 55.
          Le vas a hacer el chip no ??
            Si es carburador, tiene que tener entre 5 y 7 psi mas de nafta que de turbo, si cargas 15 psi de presion de turbo, tenes que tener 20-22 de nafta. Eso es como arma la mayoria, y ya "alcanza", si usas mas presion pondrias chicleres mas chicos, pero no le veo el sentido.
            Si es inyeccion, te lo maneja el regulador de presion std que trae en la rampa el Uno turbo tuyo. No estoy seguro, pero afuera andan usando 3 bar(45 psi maso).
              si tenes le uno turbo ponele el T3 aunke para el 1.4 mmm medio grandecion pero bue tendria q andar! y hacele chip y fiojate si se keda fino hacele una sobra! y listo no te olvides q al ser inyeccion ya tas manejando una con una bomda de 3 kilos de precion! asike para esa precion q le keres dar va andar bien es mas en el mio IE tengo 15 psi de turbo y la sobre solo la nesecita en invierno en verano no!
              saludos!
                No me imaginaba que podia cambiar taaaanto la carburacion de invierno a verano.
                  yo tampoco hasta q lo vi jejeje te acordas q te decia en el galvez vos qm rompias la bola hacele la sobre jeje y te decia jaj pero no le hace falta en verano je
                  igual te vuelvo a decir no es q invierno se va al ultimo rojo sino q se pone en el primero
                    Y dale 18 PSI y que prenda siempre !! jajaja
                      jajajaaj mmmmmmmmmm es tentador jejeje!!!
                        no rompas las bolas con el uno la que te pario [enojado] [enojado] [enojado] [enojado]
                          Ahora les hago otra pregunta relacionada al tema...
                          Tengo k poner los relojes de press fuel y press turbo...
                          el meter press fuel k marca hasta 14, o 15 psi me sirve??
                          Hoy me dijeron k sirve por que la escala vendria a ser 14=140
                          es verdad?
                          Sino voy a comprar un reloj y capaz me clavo como loko..
                          gracias
                            es verdad?
                            gracias
                            Ese autometer de 15 PSI no sirve, ese es apra autos sin bomba electrica.
                            15 PSI es = a 15X0,7 que es = a 1,05 KILOS.
                            Press FUELL necesitas como minimo de 60 PSI o 5 kilos
                            Press TURBO, necesitarias como minimo 20 PSI que son 1,5 kilos.
                              es verdad?
                              gracias
                              Ya me parecia...gracias norbert y feliz cumple!!!
