solex para el golsito
  • solex para el golsito
    hola amigos espero que alguien me pueda ayudar con el solex:
    compre este carburador simultaneo para mi gol, el dueño anterior me dijo que estaba puesto en un tc va bastate bien pero se me queda arriba en el gol tengo motor 1.6, una tapa laburada se la bajo 1 mm, leva circelli 11 de alsada resortes, etc. y el burca tiene las mariposas afinadas al mango los venturis no los medi todavia pero a simple vista son de 29 mm. le puse baja 60 y alta 170 tiene los emulsionadores del solex estan re clavados y no los pude sacar todavia para ver la medida. arriba del emulsionador tiene como si fuera un chiclers pero de aire que se enrroscan arriba del emulsionador son de 40 los dos me parece poco aire para tanta nafta no? bueno escuche por ahi que les cambian los emulsinadores a los solex por los del weber alguien sabe si es mejor y cuales son los del weber que le pueden ir? amigos soy nuevo en el foro desde ya muchas gracias.
    Respuesta: solex para el golsito
    le erraste feoooo jejejeje
      muuuyyy feo!!!!jeje
      quien tiene la varita magica para poner el post en su lugar
        Le erraste le erraste, por que no lo reportan para que lo muevan y en vez de perder tiempo le contestan o si no saben no digan nada la puta madre!
        Tenes el carburador puesto?
        Tiralo asi como esta, probalo y saca las bujias, no hay mejor manera de carburar que esa ;)
        Con que no este fino, no hay problema si esta gordo lo vas afinando.
        El carbu seguro era de TN, lo de los chicleres arriba de los aviocitos no lo sabia, tenes foto?
        Saludos!
          Dale mandate unas fotos del burca
          y no puede llegar a decir 140? Por ahi esta mal estampado el numero
            como ir si lo logran carburar va a andar, pero asi te va a comer la vida, es preferible con 32-34 q andaria como ese y sin ser simultaneo, o a lo sumo un poquito menos
              Hola Nahuel, me imagino que debe ser 36-36, por ahi tendrias que poner las 2 bajas de 50, con respecto al chicler de aire talvez no se lee vien el numero, porque si fuera de 40 seria una averracion , debe ser de 140, fijate bien , o sino sacale una fotito y posteala, que acà con los vagos hacemos desastre con los solexjajaja.
              Un abrazo
                en cuantas vueltas se te queda???????????????????
                  amigos perdon por los errores y gracias a los que responden
                  bueno les comento lo desarme los emulsionadores son de 172 y ese chiclers de aire es de 140 uno estaba medio borrado y el otro si se lee joya
                  venturis de 29
                  se me queda a 5 lucas mas o menos no se es raro por que sale bien se queda un poquito y despues se queda bastante tendria que empujar mas me parese por eso les preguntaba y despues cuando lo llevas un trayecto a una velocidad constante y pisas muy suabe el acelerador se produse un vacio como si se parara. regule la bomba de pique para que tire a penas lo piso y sigue igual
                  ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
                  diehard sabes que tenia unos chiclers de 47,5 lo puse y regula bien pero apenas lo pisas para que el auto se mueva se para no tiene fuerza pareciera asi que le puse esos y sale bien
                  y otra cosita el otro dia lo sali a probar y a 190 le tire la 5º y llego con lastima a 195 y cabeseaba noc que onda[COLOR="Silver"]
                  ---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
                    cuando salis a probarlo le pones filtro de aire o asi nomas? por lo q decis me parece q esta fino en alta o le sobra aire como loco, por eso es como q se para, yo renegue muchisimo con solex, no solamente para carburarlo si no con el tema de eje y pantallas, hacele un buen mecanismo para q no hagan tanta fuerza y usa la menor tension posible de resortes, si no te vas a gastar mas en mantener el carburador q en el auto.. suerte!
                      si la verdad me esta jodiendo demasiado el solex pero no quiero darme porvencido jaj
                      el dia lo probe fue con filro y despues lo prove sin filtro y andaa mejor todavia de aajo pero en alta iso los mismo
                      ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:03 ----------
                      gracias igual amigo[COLOR="Silver"]
                      ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
                        hola,mira a mi me pasaba algo parecido,tenia puesto un solex simultaneo en el gol y a esas vueltas que vos decis hacia eso,era por que se quedaba sin nafta la cuba,anulale el baso ese que trae y usa el retorno que trae el carburador para mandar al tanque fijate que ese retorno trae un agujerito muy chiquitito en la punta,es como el que usas para la mangura que alimentas la cuba pero con ese agujero chiquitito,con eso se soluciono el problema ademas mantiene bien la precion de nafta el el burca,espero que te sirva
                          [IMG][/IMG]
                          ---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
                          [IMG][/IMG]
                          ---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:54 ----------
                          alguien sabe que es? y para que tapan esa tapa triangular? que lleva ahi el burca [IMG][/IMG]
                            Hola Nahuel, mira, hace esto, primero lo que te comentaron del retorno, trata de achicarlo asi toma presion, no te zarpes tampoco, despues si no anda,prova fijandote de que tamaño es el punzua, y si sigue igual conseguite los dos avioncitos originales ya que tu carburador estan cortados y para colmo no tiene trabajado el venturi, muy mal eso, y te digo algo mas, tu carburador no es simultaneo original, fue transformado.
                            El circulo rojo de la ultima foto , es donde deveria ir la valvula de potencia!!!
                            Abrazo
                              sos un maestro!! ajajajja
