gracias!
un poco de orden en el motor
en varios encuentros me quedo tildado mirando motores mas que prolijos, deseando tener uno de ellos. motores a los que les cambian la tapa de valvulas y esconden absolutemente todos los cables y pasan los cables de bujias de colores, super limpios... nose, amo los motores asi! hay alguna tecnica o como hago? es dificil conseguir esas mangueras malladas?
gracias!Tags: None
Respuesta: un poco de orden en el motor
jajaja aprende del mio, todo mugroso pero totalmente funcional.
podrias primero, darle con desengrasante e hidrolavadora suave (tapando partes como carburador, distri, etc)
despues cambiar las mangueras por malladas, si te da poner codos coxx o similares, sacar tapa de valvulas y pintarla, y asi todo.. emprolijar la entrada de la calefaccion (veo el 147 de tu avatar), sacar tornillos y tuercas viejos y oxidados y pooner nuevos).. y asi todo
es darse maña y ponerse con paciencia. un trapito y pincel con nafta o desengrasante y le vas dando. cuando te queda todo bien limpio agarras una parte y la vas emprolijando. cambiando mangueras, precintando todo, cambiando tornillos, etc. igual unos pesos para hacer eso como vos queres vas a gastar.. en mangueras, tornillos, pintura (si pintas la tapa de valvulas) casi todos creo que la cambian y ponen las de palio. (creo que es esa), despues nada de cinta aisladora, si tenes algun empalme solda con estaño y pone termocontraible, despues empaquetas todos los cables y los pasas por donde no se vean. es un laburito largo.. pero vale la pena
me sumo a lo q dicen lo chicos.... yo tmb de apoco voy emprolijando el mio. todavia le falta pero cuando lo compre era un desastre. aca una comparacion para darte aliento jejeje
slds
p/d: para desengrasar va muy bien el wd-40, desp pincel con nafta o kerosene.
asi esta ahora...
]ImageShack® - Image Hosting
http://img88.imageshack.us/img88/2877/s5032521.th.jpg
Mira, para que quede lindo, mas alla de que este limpio, que segun lo que vos describis, es otra cosa lo que te llama la atencion. Tenes que gastarle PLATA. No existe un vanomotor que llame la atencion por su presentacion y accesorios, donde no se le haya gastado plata. A mi me gustan muchisimo los motores bien presentados, con elementos de calidad, donde todo tiene un por que y alguien estuvo horas pensando en que hacer y como hacerlo para que quede bien, funcione y sea llamativo. El tema es que todas esas cosas demandan aparte de mucho tiempo, demasiado dinero. Pintar a fuego y cromar, seria de lo mas economico, si despues entras en campos de terminales rapidos y mangueras mayadas. Ni hablar de accesorios de 1ra marca.
y lleva laburo dejarlo moderadamente prolijo, tiempo, paciencia y plata sobre todo jaja
te tenes que tomar el trabajo de buscarle el lugar a todas las mangueras y cables, es un kilombo jaja... mas si tenes el auto andando, en mi caso como lo arme de cero, fui acomodando como se me canto, pero asi y todo no deja de ser un tema...
te dejo una foto para sacar ideas,..no es el mas prolijo pero zafa jej
por lo que veo en tu foto tenes mucho por laburar esta muy descuidado......pero podes mejorarlo notablemente sin poner tanta guita.....
despues eso va en la paciencia ganas y por sobre todo el presupuestod e cada uno...... pero por lo que vi en la foto tenes mucho por hacer ...si te das maña con ponerte a hacerlo vas a nota rlos resultados
Estoy en proceso de Wire tuck , hasta ahora no gaste mas que cables y mangueras, tenes que darte maña y tener paciencia..
Plata gastas cuando empezas a poner manguera malladas y cosas asi, sino, no tenes por que gastar plata...
Esta hecho una mugre y falta bastante todavia, tengo limpiar bien todo y pintar muchas piezas...
En mi caso en particular para que quede realemnte bien tendria que gastar:
Tapa valvulas Aluminio $ 400
Electro chato $ 100
Deposito recuperador de agua $ 50
Deposito recuperador de aceite $ 100
Bomba eléctrica, para carburador: $ 250
Mangueras varias y cables: $ 150
Originally posted by ENFIERRADOS View PostMira, para que quede lindo, mas alla de que este limpio, que segun lo que vos describis, es otra cosa lo que te llama la atencion. Tenes que gastarle PLATA. No existe un vanomotor que llame la atencion por su presentacion y accesorios, donde no se le haya gastado plata. A mi me gustan muchisimo los motores bien presentados, con elementos de calidad, donde todo tiene un por que y alguien estuvo horas pensando en que hacer y como hacerlo para que quede bien, funcione y sea llamativo. El tema es que todas esas cosas demandan aparte de mucho tiempo, demasiado dinero. Pintar a fuego y cromar, seria de lo mas economico, si despues entras en campos de terminales rapidos y mangueras mayadas. Ni hablar de accesorios de 1ra marca.
