Subaru IMPREZA STI vs WRX ( para pablo_fierrero )
  • Subaru IMPREZA STI vs WRX ( para pablo_fierrero )
    bueno gente, esto es un simple post con una simple consigna
    DIFERENCIAS Y SIMILITUDES TECNICAS DEL SUBARU IMPREZA STI Y EL SUBARU IMPREZA WRX.
    para simplificar , hagamoslo sobre el ultimo modelo , q si bien no es de mi mayor agrado como el mio es por fijar un modelo actual.
    esto es para mi amigo pablo q discute discute y ni el sabe...
    antes q nada gracias a todos y les dejo una fotito.
    Respuesta: Subaru IMPREZA STI vs WRX ( para pablo_fierrero )
    Espero que alguien me saque la duda, nunca supe la diferenca entre un STI y un WRX
      Production2008 - PresentAssemblyŌta, Gunma, Japan
      Body style(s)4–door sedan
      5–door hatchbackLayoutBoxer Front engine / all wheel driveEngine(s)1.5 L 107 hp H4
      2.0 L 150 hp H4
      2.5 L 170 hp H4 (2.5i)
      2.5 L Turbo-charged 224 hp H4 (WRX (2008) & GT (2009-present))
      2.5 L Turbo-charged 265 hp H4 (WRX (2009-present))
      2.5 L Turbo-charged 305 hp H4 (WRX STi (2008-present))Transmission(s)4–speed automatic (w/SPORTSHIFT manual-mode)
      or 5–speed manual
      or 6–speed manualWheelbase103.1 in (2620 mm)Lengthsedan: 180.3 in (4580 mm)
      hatchback: 173.8 in (4415 mm)Width68.5 in (1740 mm)Height58.1 in (1475 mm)
      Outback Sport: 58.3 in (1481 mm)Curb weight1,394 kilograms (3,073 lb)
      ---------- Post added at 02:07 ---------- Previous post was at 02:06 ----------
      2.0 L 150 hp H4
      or 5–speed manual
        mucha ficha tecnica pablo , pero hablemos claro . ahi no das mucha informacion , y este post es para q vos entiendas y aprendas , no para q comentess
          pongo las diferencias q yo se.
          sti frenos brembo , mas potencia . otras llantas , otra suspencion , otra electronica , otro turbo , otra caja , otro interior , otro aleron , otro paragolpe , otra toma de aire , otras opticas . y mcuhas cosas mas q no recuerdo,saludos
            es como comparar un bmw 335 cupe con un m3 ... se parecen pero nada que ver , los 2 andan fuerte pero uno es M de serie y el otro no , por algo uno es STI y vale lo que vale , no creo q sea solo por tener mas potencia ...
              el sti tiene caja de 6ta y el wrx solo tiene de 5ta nomas no ?
                a simple vista es la toma de aire los frenos brambos y el aleron que en algunos modelos cambia...
                despus tiene mas potencia,mas cilindrada y creo qeu la caja cambia
                  cambian muchas cosas interiores tambien, fijate bien
                    - El WRX trae un turbo IHI TD04... el STI un IHI VF34
                    - El WRX trae 227 hp... el STI tiene 300 hp
                    - El STI tiene frenos Brembo Gold Series... el WRX no
                    - El STI tiene suspencion mas rigida que el WRX
                    Para resumir un poco el Subaru Impreza WRX es la versión de calle de 2.5 litros con 227 hp y el STI es la versión de calle tambien de 2.5 litros pero con 300 hp.
                    Hay una versión solo en el Japón de 300 unidades de producción con 320 hp y las diferentes versiones WRX y STI Spec C homologadas para el Grupo N.
                    WRX sedan
                    2.0L boxer DOHC, 4 cylinder, 16 valve
                    Turbocharged
                    Hood scoop air intake with Intercooler
                    Block and heads, Aluminum alloy. open deck design, with cast iron cylinder liners
                    Sequential multi-port fuel injection
                    Bore: 92x75mm, 3.62x2.95"
                    227HP@6000rpm, Torque: ft lbs 217@4000rpm
                    STi sedan
                    2.5L boxer DOHC 4cylinder, 16 valve
                    Turbocharged, high-boost, IHI Brand
                    Enlarged Air-Intake Hood scoop with Water-Sprayed intercooler: manually operated hood-scoop water sprayer provides additional cooling to the intercooler
                    Drive-by-wire throttle
                    Aluminum alloy pistons
                    Cast iron cylinder liners
                    Reinforced "semi-closed deck" alloy block
                    Forged high-carbon steel connecting rods
                    Resin composite intake manifold
                    Electronic Drive by Wire throttle
                    Bore: 99.5 x 79mm, 3.92 x 3.11"
                    300hp@6000 rpm, 300ft torque@4000rpm
                    La info fue sacada de diferentes foros.
                      El tema me parece es asi... el WRX seria la version full del Impreza y la STi seria la version deportiva... para comparar (perdonen si es un poco exagerado) WRX seria mas o menos el la cupe Escort XR3 y el STi seria el escort Cosworth...
                      Por eso yo iria por el STi
                      Saludos, Joel
                        WRX sedan
                        Turbocharged
                        STi sedan
                        impecable
                          hay STI 2.0 tambien.. OJO que dpeende a que pais se importaron
                          el WRX es la mierda de calle, el STI es el mas "picante" de los impreza ( de fabrica) dsps esta el P1, etc..
                          Otro tema es que los STI traen la reparticion de traccion segun el conductor quiera, el WRX es "variable automatica"
                            Cierto, olvidé mencionarlo!!
                              mmm a ver...
                              dudas mias...
                              hay 2.5 acá en argentina o solo fue para estados unidos? yo pensé que el 2.5 solo en estados unidos.
                              No hay uno que varias cuanta potencia queres que vaya atras y adelante?eso es lo que dijo se-r ?que podes darla hasta 35/65 no?
