Como sacamos el Pegamento del vidrio despues de sacar el Polara?
  • Como sacamos el Pegamento del vidrio despues de sacar el Polara?
    Chicos el finde le saque el polara al 28 y se ve que lo pegaron tan bien o estaba tan quemado el papel que se me hace imposible sacarle el pegamento de los vidrios!
    Necesito algun producto para poder sacarlo.
    Probe con alcohol y acetona, pero se complica mucho,
    Alguien tiene una idea un poco mas efectiva tal vez??
    Respuesta: Como sacamos el Pegamento del vidrio despues de sacar el Polara?
    Compra un "Scraper" es una hoja de gillette que solamente tiene filo de un lado, despues de pasarle eso si quedan pequeños residuos, dale con virulana y agua con shampoo.
    Suerte.
      Con una hojita de Cutter, antes humedecelo con alcohol. A mi me salio de una. Tengo una Kangoo pa sacarle ahora (mas laburo jaja) o sino con virulana pero con cuidado. Es una cagada el pegamento jej. Suerte y q se te haga facil
        Pero si le doy con virulana no lo rayaria??
        Porque tiene muuuuuuucho pegamento (Lamentablemente)
          soluciones magicas no hay!
          cuando se lo saque al clio, quedo todo el pegamento (ni un pokito se llevo el polara jaja)
          lo mejor es algodon un pedaso grande, y lo bañas en alcohol (si salpica despues lo secas) y le das, yo saque de todos los vidrios en 1 hora
            No, por eso tenes que darle con agua y shampoo.
            Si tenes 1 rociador, lo llenas de agua y aplicas 1 gota (sisis 1 gota nada mas) de shampoo comun y corriente, lo "agitas" y listo.
            Le das con el "scrapper" y lo que te queda, rocias primero y luego le pasas sin asco la virulana, te lo dice un "ex" polarizador.
            Salu2.
              thinner maestro, sale como nada, eso si, q no se te caiga una gota en la pintura,
              pero con mi primo despolarizamos mi auto en media hora, quedo jamon,
              con otras cosas no podiamos, haceme caso
                con acetona, alcohol o solvente amigo
                  solvente y mucha paciencia
                    con despegamentol en frasco chico :)
                      thiner a full, y no pasa nada si cae en la pintura, el problema es cuando usas removedor
                      compra thiner y listo
                        yo el sabado le saque el polara al uno y le di con querosen y una virulana no se ralla ni a palos
                          no! AUTOPOLISH asi como te digo nunca me fallo!! conta como te fue despues
                          estopa y paciencia! nada mas
                            el secreto es...... AMONIACO .... asi es , un poquito de amoniaco con algodon y asunto arreglado.
                            ---------- Post added at 03:26 ---------- Previous post was at 03:25 ----------
                            ojo el thiner cuando toca plastico ,derrite o mancha
                              En un conocido autoradio de Rosario me dijeron de poner un poco shampoo jhonson de bebe con agua (50 y 50%) y virulana.. queda de prima!!
