Luz de pisicion en los guiños (PALIO)
  • Luz de pisicion en los guiños (PALIO)
    como hago para no agujerear nada, quiero anular la luz de posisicon que esta en la optica y ponerla en los guiños, pero no quiero agujerear el guiño, que se puede hacer?
    Con un portalampara de 2 polos. (Posicion y guiño)
    Se que en los VW Gol, usan el de los DODGE 1500 por ejemplo
    Lo que tenes que ver despues si ese portalamparas entra en la optica.
      En el giro del Palio no entra nada!
      Hace un agujerito al giro y le mandas la posicion y listo.
      Slds, eltincho
        No da para agujerear el giro.
          Exacto, saca tu portalampara y coloca unos de dos polos.
            pero el portalamparas de 2 polos no viene para el guiño del palio, como lo adapto sin romper nada
              mira para el 405 tampoco,pero hay uno universal q le calzo joya, anda a la esquina de honorio pueyredon y warness y lleva tu guiñoy empeza a probar algun portalampara de dos polos
                EXACTO !!!!!!!
                  1-Sacas la luz de posicion que esta en la optica.
                  2-Sacas el porta lamparaz del guiño.
                  3-Pones la luz de posicion en el guiños y los cables los pones en la ranurita qe tiene el guiño para trabar.
                  4-Pones el guiño en su lugar correspondiente junto a la luz de posicion, pero fijate que los cables de la luz de posicion queden en la ranura donde traba el guiño, y luego lo trabas al guiño
                    Se cambia la parte de adentro del porta lampara y coo dijieron antes se venden unos universales q entran lo mas bien.
                      y sino ponele la luz de giro a la optica , mas facil :mrgreen: (pizzeros.com) [vampire]
                        Re: Luz de pisicion en los guiños (PALIO)
                        YA ESTA PORTALAMPARAS DE DODGE 1500 $2.50 C/U
                        LAMPARA NARANJA DE 2 POLOS $2 C/U
                        LO QUE SI EL PORTALAMPARAS DE DODGE 1500 LA MASA ES LA CHAPA ASI Q HAY Q SOLDAR UN CABLE PARA EL NEGATIVO, Y TAMBIEN AISLAR CON TERMOCONTRAIBLE LOS DOS CABLES + DEL PORTALAMPARAS PORQUE PUEDE TOCAR CON EL RESORTE QUE ES LA MASA Y QUEMARIA LOS FUSIBLES, UN POCO DE FASTIX NEGRO PARA SELLAR Y Q NO ENTRE HUMEDAD Y LISTO..... 5W PARA POSICION Y 21W PARA GIRO. EN BREVE FOTOS ACTUALIZADAS (CUANDO ANDE IMAGESTATION)
                          JE, viste !!
                          Que groso el dodge 1500 ... debe ser el repuesto mas vendido de ese auto !!
                            che norberto, que onda con imagestation? no puedo subir las fotos, no anda la pagina??? ensima necesito urgente vender las llantas de gol con gomas y un multiple de iava!!!!!! :evil:
                              si que entra, solo q el portalamparas de dodge 1500 trae como 8 patas de chapa para q trabe en el guiño, hay q "romperle varias patas, dejarle solo 3 cruzadas y poner fastix, nada mas
