hasta entiendo que la columna inclinada mide la presion diferencial entre una palca de orifico (calculo que es de referencia) y la columna vertical va serca de la boca donde se pone el objeto a medir ahora teniendo los valores de ambas columnas e imagina que la temperatura de aire tambien que calculo debo hacer para sacar el cfm o hay algun soft que haga esto en base a los valores de diferencial diametro de la placa y depresion ??
les dejo un linck interesante tambien explica como funciona un dyno DTec Tech Articles - Inertia Dyno Design, Flowbench, Dwell Map, Injector Data, TDC Finder, Ignition Upgrade
saludos Oscar
