COMPRA DE BLOCK 1.3 - papeles????
  • COMPRA DE BLOCK 1.3 - papeles????
    Hola:
    kerria saber ke es lo ke tengo ke tener cuidado con el tema de los papeles a la hora de comprar un block???
    necesito el 04 certificado por alguien???
    como es el tramiterio para dar de alta???
    llevo el block a algun lugar????
    me anoto los numeros y me voy a la verificacion policial???
    averiguo en el registro???
    KE ES LO KE HAY KE HACER????
    gracias :wink:
    nadie sabe nada????
    :shock:
      buena pregunta me sumo yo tb :roll:
        VAMOS CHICOS, ALGUIEN TIENE KE SABER :wink:
          mira tiene que tener el 04 del registro donde esta el auto del que se saco el motor con posibilidad de dar de alta, (supongo que hay algunos casos que no se puede dar de alta) mi 04 decia "VALIDO PARA ALTA AUTOMOTOR". OBVIO EL 04 FORMADO POR EL TITULAR DEL REGISTRO. DESPUES PODES IR CON LA PATENTE DEL AUTO DE DONDE PROVIENE EL MOTOR Y PEDIR SI TIENE ALGUN BOLONQUI EN EL REGISTRO CAPAZ TENES QUE COMPRAR UN FORMULARIO Y TE DICEN.
          SI TA TODO BIEN CAMBIAS EL MOTOR Y CON EL 04 MAS FOTOCOPIA LO LLEVAN PUESTO EN EL AUTO A LA VERIFICACION POLICIAL. 43.50 PESITOS.
          CON ESOS PAPELES VAS AL REGITRO DE TU AUTO Y HACES EL TRAMITE ALTA - BAJA DE MOTOR Y TE DAN OTRO 04 CON TU MOTOR VIEJO POR SI LO QUERES VENDER LUEGO. EN 48 HORAS SALE EL TITULO Y CEDULA VERDE CON EL MOTOR NUEVO Y SOLO POR UNOS 65 PESOS APROX. ESPERO QUE SIRVA. SALUDOS!!!!!!!!!!
            Re: 04
            EXACTO!!!!
              GRACIAS POR TU RESPUESTA.
              PERO KIEN ME ASEGURA KE LOS NUMEROS DEL BLOCK NO ESTE SOBREGRABADOS ARRIBA DE OTROS???? Y CUANDO HAGA LA VERIFICACION NO ME TIREN TODO PARA ATRAS Y NO ME SIRVA EL BLOCK.
                LA POLICIA TE DICE SI ESTAN LOS NUMEROS BIEN....
                SI NO ME EQUIVOCO TIENEN UN LIQUIDO PARA VER SI ESTAN
                "CLAVADOS", LIMADOS, ECT.
                  SI PERO ME LO DICE UNA VEZ PUESTO EL BLOCK EN EL AUTO Y UNA VEZ KE YA LO COMPRE. :-?
                    SI ES DE BUENA FUENTE, NO TENES K TENER DRAMA ALGUNO, AHORA
                    SI HAY ALGO TURBIO, ES OTRO CANTAR... :-?
                      BLOCK
                      SI EN ESO TENES RAZON PERO ME PARECE QUE MIRANDOLKO BIEN AL BLOCK TE TENES QUE DAR CUENTA, SINO ESPERAS QUE TE ATIENDA ALGUN RATI CON ANTEOJOS :lol: AL MIO LO MIRO UNO DESDE 5 METROS MASOMENOS Y SI SE FIJO MAS EN EL CHASIS.........EN SERIO CREO QUE TE DAS CUENTA, SINO TE DAS CUENTA VOS CON EL BLOCK PELADO MENOS LA POLICIA CON EL BLOCK PUESTO !!!!!!!!!!!!!!!!!
