problema con tablero
  • problema con tablero
    como les va compañeros...espero que me puedan ayudar en este problema que me surgio
    ayer venia andando lo mas bien cuando y pare y apague el motor por 10 min.....al volverlo a encender este no arrancaba entonces se me ocurrio empujarlo y arranco en 2do....pero desde ese momento no me funciona ni velocimetro ni cuenta vueltas ni odometro (esta totalmente apagado) y el indicador de temperatura y nafta quedo estatico en como estaba en esa noche.....(al apagar el motor queda fijos osea temperatura marca la mitad y la nafta un cuarto)...el auto ahora arranca lo mas bien y funciona normal salvo que no me indica nada.....lo que si funciona en el tablero es que marca los guiños...la luz del tablero prende marca luz de inyeccion ,freno de mano....pero lo que dije antess no me indica nada
    sera fusible? desconecto y conecto la bateria d enuevo????
    espero me puedan ayudar gracias...
    Respuesta: problema con tablero
    Esas cosas son complicadas, yo lo haria ver con un electricista de automotor..
    Ni toques la bateria, ya veo que quemas la computadora!
      Desconecta la bateria por mas de media hora, que se reinicie la ECU! si no funca anda a algun electromecanico!
        claro, desconecta la bateria, dejala un rato, y despues ponela de nuevo, fijate bien
          problema solucionado!! era fusible nomas.....por suerte
            Buenisimo amigo!
              A un amigo le paso lo mismo al conectar el Stereo..
              Era un fusible tambien..
                el dia de los tableros hoy, yo desarme el mio, nose q toque, y ahora no em pasa de las 3300 vueltas, queda como con un corte, y en 3 cilindros, una verga
                  que bueno que lo solucionaste capo
                  off: en un 206 no le anda ni el velocimetro ni el cuentavueltas, sera algun fusible? que dicen... o el calculador nose
