Como se si la leva esta centrada?
  • Como se si la leva esta centrada?
    Soy re burro disculpe por q con esto de la leva estoy hace mucho... pero me dijieron q mi leva va centrada... no tiene mucho secreto.. pero como se hace para saber?
    Respuesta: Como se si la leva esta centrada?
    centrada con respecto a que? Y por que te dijeron eso? que fue lo que preguntaste? Ah, y que leva tenes?, conta un poco mas!
      que leva es nose sera la puesta a punto de la leva o el reglaje?
        posa un comparador centesimal en cada botador, o sea... primero en uno y dp el otro ADM y ESC y te tiene q dar en balanceo el mismo valor, es decir los botadores iguales ni avanzado ni atrasado "al medio"... es decir si la admision abre 3.50 mm el escape tiene q abrir lo mismo.
          si, a eso se refiere cuando dice que tiene que estar centrada, fijate bien
            me sumo a una pregunta que tengo una duda..ando con ganas de poner una leva de iava en mi 128..es poner y sacar..regular valvulas y ya esta..o hay algo mas..cuando dicen regular la leva..a que se refieren..saludos y gracias
              tenes q poner a punto tambien
                exacto, piston 1 en PMS y poner la leva con los grados de ataque q t da el fabricante o en su defecto, en balanceo, balance, centrada como quieras llamarlo.
                  para eso haria falta un corrector? saludos y gracias
                    na esas levas no lo presisan a mi gusto
                      siempre conviene poner corrector,
                        a lo que voy yo es si con corrector se pone bien a punto..porque tengo un amigo
                        que se la puso..regulo valvulas y el auto cambio muchisimo..
                        ahora ami me surgio la duda de que aparte de poner y sacar..y de regular valvulas
                        si hay que ponerla bien a punto la leva.
                          tenes q repartir los grados para dejarla centrada..saludos!
                            tenes que repartir los grados, fijarte que este bien centrada, y mandale un corrector de leva
                              y como se repartirian los grados?
