Problema con Taco Autometer (SOLUCIONADO - MALA MASA)
  • Problema con Taco Autometer (SOLUCIONADO - MALA MASA)
    El tema es que ayer note que al ir subiendo las rpm, el taco a veces flashea y como que pega un pequeño saltito y luego sigue subiendo normalmente. Es como que sube 100 o 200 rpm de golpe. Otra que me hace es desacelerando, suelto y a medida que la aguja va bajando a veces tira como un toque para querer subir y luego sigue bajando.
    El tema es que estoy sin laburo asi que no puedo ir a enchufar el auto ni ir al mecanico ni nada raro. Justamente por eso es que hago la consulta aca.
    Tienen idea si puede ser un problema del taco o del auto?? El motor lo siento bien, se trata de un corsa con escape y chip de Chip Racing.
    Algo que tal vez venga bien comentar, es que con el auto en contacto, que es ahi cuando puedo regular el shift, si quiero llevarlo como para que se encianda a 1500 rpm la aguja se vuelve loca y cuando vuelvo a subir el regulador hacia mas rpm se estabiliza
    EDIT: es un Autogage by Autometer
    Last edited by nacholbmx; 22-07-2009, 20:42. Reason: para que este post le sirva a alguno que tenga el mismo problema
    Respuesta: Problema con Taco Autometer
    mira me parece menos de 2500rpm no te deja supuestamente regular el shift debes tener ahi el problema se corrio el tope o algun problema tiene el autometer llevalo a revisar con respecto a la otra falla puese ser el salto de chispa
      revote de platinos?
        Originally posted by SinDisfraz1.4 View Post
        revote de platinos?
        no tiene platinos lleva 2 bobinas
          La bobina (doble) es nueva, y tampoco siento que haya algun problema, si no prestaba atencion al taco ni me daba cuenta. Estimo que debe ser un problema del taco, ni idea...
          La otra noche de lluvia cuando pisaba un toque de agua del lado del acompañante tiraba a encenderse apenas la luz de la bateria, puede ser que tenga alguna fuga o algo asi y que eso influya???
            te fijaste que la masa no este haciendo falso contacto ni nada asi?
              mmm, ojo que puede ser falta de masa del motor o el alternador, normalmente los alternadores ( algunos ) cargan muy poco cuando el auto esta a menos de 2000rpm y cargan mas despues de las 2000rpm, fijate con un tester conectado a la bateria, que en toda la banda de rpm desde moderando hasta 4500rpm aprox, la tension sea estable y no supere los 14.4v, el drama puede estar por ahi.
              em mi auto tengo un cuentavueltas de los truchos y tiene el drama que miente 300rpm dependiendo del voltaje de la bateria, para que tengas una idea cuando pongo muy fuerte la musica parece un vumetro!!!
                cpas ta haciendo masa en algun lado a mi me paso el finde eso!!!
                  Gracias por las respuestas. El finde con tiempo me pongo a ver que es lo que pasa....
                    Fijate que este haciendo buena masa! Sino fijate a mi me pasaba lo mismo y me dieron un filtrito y se solucionó.
                      Lo raro es que nunca me lo hizo en un año que hace que lo tengo.
                        Esos vienen sin el anti vibracion o antichock algo asi y de andarlo mucho en la calle se cagan, puede ser que se te halla cagado por eso.
                          En Encendido ***** venden el filtro vale $ 40
                            No conosco que onda eso? Perdon por la ignorancia jeje
                              Gracias gente. Dudo que sea cuestion de poner o no filtro porque anduvo perfecto mucho tiempo el taco. Quiero suponer que se cago, no creo que sea algo del auto xq no siento nada raro...
