preguntas, gol G1
  • preguntas, gol G1
    hola, como va?
    tengo un par de dudas con un gol g1 y queria ver si me pueden dar una mano.
    1ro, si tiene caja de passat chau velocimetro, no hay chance de hacerlo andar de ninguna otra manera?
    2do. se saca el carburador y va armado con megasquirt y admision, mariposa, etc de G3, con la mega manejo el encendido y todo, el distribuidor original del auto, lo tengo que sacar y poner uno de G3 o el que tiene sirve?
    3ro, el codigo de la leva de pointer gti cual es?, y el codigo de la del gol gti?
    por ahora es eso, cuando tenga mas dudas pregunto.
    muchas gracias y saludos, Lucas
    Respuesta: preguntas, gol G1
    jajaajaj UN GOL G1...
    data de las levas
    http://foro.enfierrados.com/preguntas-dudas/19047-diferencias-de-levas-vw.html
      Originally posted by cris16v View Post
      eso era lo menos importante, pelotudo, ajjaja
      que queres que ponga? un gol con ventilete?
        no, pone MI GOL, o sea el tuyo claro
        te hubieras comprado un carat y te ahorrabas la pregunta de las levas jajaajaj
          MMMMMMMMMMMMM
          lo de la tripa es lo de menos
          mandas a hacer una tripa a medida
          Ojo hay que ver si esa caja tiene sensor o engranaje
          Ssuerte
            nadie sabe nada?
              El distribuidor creo que te sirve.
              La de pointer GTI 0.27 7 con 11.20 de alzada
              Gol G1 GTI 0.26 10.20 alzada ...ambas para botadores hidraulicos
                1- existen adaptadores de engranaje-sensor y viceversa, son complicados de conseguir, pero se consigue...
                2- el encendido q tiene te sirve, no es necesario cambiarlo pero si te viene de arriba hacelo.
                3- el codigo de la leva de pointer GTI 0.37 7 (11,20 alzada)
                  La de Pointer GTI es 027/7
                  Si es turbo el auto y tiene leva std, dejalo asi, o compra una leva para turbo. Tambien podrias poner botadores hidraulicos y mandarle una leva de Carat 049G que dicen que es lo que mejor anda.
                    mmmmm la 049g es para botadores fijos, al contrario si tu gol g1 no es un GTI tiene botadores fijos y es supuestamente la leva que mejor rinde dentro de las originales, todas las demas son para botadores hidraulicos ya sea XR3 2000, o pointer GTI
                      si es turbo el auto tano
                      tiene tapa de galaxy, botadores hidraulicos.
                      y leva de pointer gti, mi idea es poner una para turbo, pero mas adelante, ahora tengo que armar la inyeccion. y para salir del paso como me dijeron que va mejor con la de gol gti, queria saber el codigo. porque la cambio mano a mano por la mia y listo
                        1- lo del tablero es por hinchapelotes mia mas que otra cosa. asi que eso lo veré mas adelante
                        2- de arriba no me viene el distribuidor de g3, pero lo consigo mas barato, conviene cambiarlo o es lo mismo?
                        porque un amigo me dijo que tenia que cambiarlo no me acuerdo bien por que.
                        muchas gracias a todos!
                          Ahhhh la mierda que hay diferencia!!!!
                          Pense que eran exactamente iguales
                            1- vienen asi fijate
                            2- entonces si te combiene dejar la que tenes, seria al pedo comprar la otra en todo caso
                            de nada ;)
                              los distribuidores son diferentes, el de g3 tiene las ventanas mas grandes, te conviene cambiarlo. Al de G1 si lo vas a usar lo vas a tener que trabar porque el avance lo vas a manejar con la mega ahora. Yo usaria el de G3.
