Shift Lite casero
  • Shift Lite casero
    Basicamente es si alguien tiene un circuito para armar algun shift q funcione bien, anduve buscando x el foro pero no encontre nada sobre esto!!
    Muchas gracias!!!
    Respuesta: Shift Lite casero
    Digital Speedo
      Tacómetro digital + Shift Light + Limitador de RPM + Pcbs - Foros de Electrónica
      tenes para un taco, shift light, e incluso corte
        usas la base de un tacometro digital, solo que a la salida le mandas un comparador.
          Gracias muchachos!!! Les comento el del foro de electronica, no me sirve xq ese se setea el shift segun las rpm... o mejor dicho va conectado al mismo lugar q el led de x vuelta... eso hace q no sea facil de setear con otro valor!!
          La idea es usar un lm2917 y la salida mandarla al comparador q se setea con un pote, pero el problema hasta ahora fue armar un conversor de frecuencia q funcione bien!!! xq probe hasta el q esta en el datasheet del lm pero no me funciono!!! =S
          Ahora miro el de digital speedo a ver q onda!!!
            el de digitalspeedo anda, fijate bien
              Vos lo hiciste?? la parte del comparador como la hiciste?? xq el primer circuito es del conversor, pero el de abajo seria un rpm x leds... la idea mia es usar un tl081
