Aceite más pesado.....
  • Aceite más pesado.....
    Gente alguien sabe a q le atribuyen una mejora al poner un aceite más pesado??? el auto en cuestión es un Ka 1.6, y ya escuché a 2 personas decir lo mismo y me entró la duda...
    Respuesta: Aceite más pesado.....
    Nadie chiks????
      hola disculpame que te corrija , pero los aceites pesan todos iguales! , no sera que vos preguntas por las distintas viscosidades de los aceites?
        Ja, obvio q estoy hablando de la viscocidad cuando digo más pesado..... ej: en vez de un 5w 40 un 20w 50
        Pd: creo q se sobreentiende la pregunta.
          La mayoría de los fabricantes recomendarán un aceite para motor y grado convencional, por ejemplo, 15W40, pero la temperatura que hay en sus alrededores podría requerir el uso de un grado diferente. Por ejemplo, si usted está viviendo en un clima caluroso, puede usar un aceite más pesado, como es el 20W-50. En un clima muy frío se sugeriría usar un aceite ligeramente menos pesado, como el 10W-30.
          Bàsicamente eso ,en frìo va a sufrir màs con un aceite màs "pesado"
            ok! si es por eso mira este post! salu2
            http://foro.enfierrados.com/pregunta...ml#post1489477
              Cuanto mas liviano, mejor, lo que si aumenta es el consumo.
                es asi como vos decis , pero siempre hay que usar lo que el fabricante recomienda!! , por que se entiende que el fabricante diseño el motor teniendo en cuenta la viscosidad del aceite!
                  si vos usas un aceite muy liviano como por ejemplo el aceite que usa el tc 2000 0w20 hay que adaptar el motor para esa viscosidad es decir ajustar las luces para esa viscosidad , si no alto problema podes tener con aceites poco viscosos! salu2
                    Tal cual pero en q se basan para decir ej: al Ka hacele: chip + mariposa + aceite más pesado..... no entiendo eso..... como si el auto en cuestión tuviera algun secreto... o se justificara en este auto en particular poner un aceite más pesado..
                      Creo suponer porq la exigencia es otra, ya q el aceite toma temperatura por trabajo.
                        Creo que nadie en su sano jucio pondria a un auto de calle un aceite de carrera, estamos hablando de autos de calle
                          no hay aceites para autos calle o para autos de carreras, hay aceites y de distintas viscosidades , depende para que lo uses !
                            poner un aceite mas pesado no forma parte de ninguna preparacion! , no se que te habran querido decir! salu2
                              Yo pienso lo mismo q vos pero.... uno escucha ....pregunté porq quizás alguien daba una explicación si se lo había hecho al auto... meten tantos versos....
