1.3 a 1.6 dudas sobre roturas
  • 1.3 a 1.6 dudas sobre roturas
    Este post es para preguntarle a la gente q sabe del tema...
    resulta q un amigo tiene una posible compra de un 47 con motor 1.3 llevado a 1.6, con cigueñal desplasado y los cilindros en +1...
    La pregunta es esta:
    Sufren roturas los motores al limite como este??
    Es mas riesgoso con las roturas??
    desde ya gracias...
    Respuesta: 1.3 a 1.6 dudas sobre roturas
    si, como todo auto con fierros, tienen mas roturas que los comunes, fijate bien
      SEGUN COMO ESTE ARMADO Y QUE ELEMENTOS RENGA...AHORA EL CIGUEÑEL DESPLAZADO?..O EL DEL 1600 TIENE?
        yo tuve por años el mio con nitro y todo y jamas paso nada!!!
        a mi tambien me quedó la duda del cigueñal "dezplazado" debe tener el del mil6
          no pasa nada, los 1.3 - 1.6 andan como de fabrica
            anda muy bien. lo unico se puede romper es el engranage debomba de aceite arbol de levas secundario igual se rompe de original. Pero es mas comun que se rompa mas rapido
              eso a mi nunca se me rompio y era el original de fabrica del año 89
              ni tampoco escuche que se rompa eso por ser 1.3/1.6
                debe tener el de f1 desplazado un 1mm anda bien lo estan haciendo todos. Le ponen metales de 147 1.3 gasoleros
                  Yo tengo uno armado y lo vole 2 veces hasta que le puse el de f1 completo
                    si esta bien armado no tendria por q romperse obvio q el desgaste lo sufre mas rapido
                      CAÑON EL 1.3 A 1.6 SE AGUANTA TODO POR LO MENOS EL QUE TENIA YO EN LA 7 DEL GALVEZ UN CAÑO SALVO CUANDO ME SARPABA CON EL BOTON Y SE ME DISPARABA A 9500RPM SE ME AFLOJARON LAS BANCADAS DE BIELA
                      SALUDOS
                        se la rebanca el 1.3/1.6 si esta armado como corresponde,no vas a tener ningun problema..saludos
                          No entendí lo q quisiste poner cuando t referiste a q lo volaste 2 veces hasta q pusiste el de f.uno????? el block??
                            Tengo 1.3 a 1.6 en 88 mm ... Por ahora anda perfecto saludos
                            cristian
