como levantar motor F 147 urgente!
Hola gente que tal. necesito q me ayuden con este tema. yo tengo un fiat 147 lo baje y quedaba comiendo goma hasta q un dia se me rompio la trizeta, despeus de cambiar 7 trizetas en 20 dias me di cuenta de q tenia q levantar el auto xq sino se iba a seguir rompiendo sino, lo q hice fue levantar 2cm la caja torneando el suplemento, andubo bien hasta q la rompi de nuevo. queiro levantar el motor, lapara del motor le puedo hacer un suplemento para arriba y subo el tope ese de goma q agarra el tornillo pasante y del lado de la caja se puede hacer corredera, PERO COMO HAGO PARA LEVANTAR LA PATA DE ABAJO LA Q VA EN EL PUENTE XQ LA VERDAD NO TENGO IDEA DE COMO PUEDO HACER. YA Q TUBE Q LEVANTAR EL AUTO UN POCO Y QUEDA ASQUEROSO NO ME GUSTA PARA NADA!!!! AYUDENME A LEVANTAR LA PATA DE ABAJO JAJA.. GRACIAS...!!!!!!!Tags: None
Respuesta: como levantar motor F 147 urgente!
genio como estas de arriba tenes q hacer los agarres mas alto por lo menos 15 cm y por de bajo tenes q hacer un brazo nuevo de manera artesanal para poder agarrar el soporte inferior eso si sacale todos los tacos de gomas que quede 1 a 1 ahi van algunas fotos mi auto esta a 2 cm del suelo por si te gutan los autos bajos.
los semi ejes tienen q estar a nivel con un nivel arriba del semieje tiene que quedar en 0 A NIVEL yo jamas corte una triseta .
realmente imagenes bien de lo q vos queres no tengo pero ahi van algunas espero q te des una idea de que manera subir el motor tiene q quedar a nivel el motor tambien por el tama del aceite del carter .
Fijate q en la primer foto estan colgadas dos barritas y otra mas gruesa esa es la pata de abajo del motor . saludos..
si no podes levantar la pata de abajo prova con BY MAX 50 MILIGRAMOSLast edited by titanspeed; 23-05-2009, 14:04.
mmm nunca vi la pata del 47 de abajo pero si es como la del 28 o haces un puente nuevo a medida o lo suplementas entre la pata y el puente y tornillos pasantes mas largos,entre medio de la pat y el puente cortas unos pernos de piston a medida q son bien duros y se la bancan,osea puente pernos de piston y despues pata.eso se usa a veces para levantar motor de fiat uno.
salu2Last edited by .gaston.; 23-05-2009, 14:09.
