Piston Iapel Tipo 1.6 turbo + ciguñal 78,4 de carrera, anda?
  • Piston Iapel Tipo 1.6 turbo + ciguñal 78,4 de carrera, anda?
    Se puede? o me vuela la tapa :P
    Que pistones tendria q conseguirme para pornerle un sigueñal de 78,4... piston forjado porque sale turbo.
    Segun entiendo si el iapel tiene la misma distancia del perno a la cabeza q un piston original... con este cigueñal va subir demasiado, punbha!
    Respuesta: Piston Iapel Tipo 1.6 turbo + ciguñal 78,4 de carrera, anda?
    tendrias q medir la relacion de comprecion...ahi vas a saber si te pone la tapa en orbita o no ajaj
      en ningun block que yo conozca ( no se el del linea ) vas a poder poner pistones iapel tipo 1.6 turbo con el cigueñal de 78.4 , la altura de compresion del piston es diferente , tendrias que pedir en iapel si lo armas con bielas std 1.6 un piston reforma con poso y altura de compresion 1mm menos que un 1.3-1.6 , o si es una preparacion mas jugada , poner el piston plano con menos altura de compresion y una biela mas larga y armar mas apretado de rc , todo esto te lo tendria que aconsejar tu mecanico .
        lo veo medio jodido para hacer pistones con pozo!! casi imposible!! jeje talvez tengas q descomprimir con la tapa!!
          podes bajar el piston si no te da la altura o embujar la biela , vamos q estas son las prepas q me van
            La mejor opcion es cigueñal linea 78,4, bielas tipo 1.6, pistones Iapel 1.6 a 1.8 turbo y a esos mismos los haces tornear un toke.
            ya que tienen pozo, podes comerle el borde y te quedarian con poquito pozo.
            Otra no se me ocurre
              Y empea a laburar los cielos y vas a descomprimir bastante y despues lo llevas con una junta
                hola kapo un amigo armo un 1.6 con cigueñal 78.y chirolas y el meca le hiso comprar bielas de fiat uno MPI que aparentemente son aparentemente mas cortas y tubo que retocar el block OJO x que rosan .haora nose si se bancan la carga del turbo ( por que se crusan demasiado y palanquean mucho ) le pido mas detalles y te aviso
                  Dale gracias.. la idea es hacerlo 1.8 y turbo. Se me rompe el block y me la corto =/
                    El usuario Piante tiene un cigueñal del Linea y con turbo, tiene puesta una Saenz.
                    Es un UNO blanco IE q hay unas fotos por ahi
                      hola kapo bueno le comente al meca y dise que son bielas de uno mpi y los pistones son los reforma 1.3 1.6 IAPEL . che tu cigueñal es de linea std o forjado x que el meca (segun su criterio) no te va a aguantar el turbito . entre nosotros yo tenia un 47 y lo consulte a mirabelli x lo mismo que vos y me dijo que no vale la pena haserlo 1.8 turbo , que aspirado si...no se kapo fijate . y lo de la limada del block es una de las bielas que rosa contra una venita de aceite y hay que amolar un toque. saludos
                        yo los cielos no los tocaria ya que lo vas a enturbar. si mal no entendi.
                          Asi q para hacerlo 1.8 turbo tengo q comprar los pistones de 1.3 a 1.6 y un sigueñal forjado (un ojo de la cara) y bieles tambien? Mucha guita. Voy a ver q dise mi hno q es el sabe y el q financia :P
                          Pero yo voto por ponerle pistones forjados con aros comunes, bielas orig y cigueñal orig. y a disfritar sin tanta guita!
                            Yo estoy de acuerdo con vos. A menos que tengas el presupuesto para armar un 1.9 turbo con todo (sobreblock, bielas y cigue).
                            Anda por un 1.6 con forjados y una turbina tranquila.
                              kapo toda la rason pero HP = pesos muchos pesos.....una fakin desgrasia
