Tacómetro clio
  • Tacómetro clio
    Esta pregunta es para los que tengan conocimiento de electricidad:
    ¿Cómo puedo saber si la señal de la bobina llega bien al tacómetro del auto? Porque el problema es que de vez en cuando el tacómetro (el del tablero) anda joya, pero al rato se cae la aguja y después vuelve. Anda cuando quiere y ya me tiene re podrido . Escucho consejos, gracias.
    Respuesta: Tacómetro clio
    posta yo tengo el mismo problema y por lo q escuche son varios los rsi...ojala alguien tire la data
      no se si te ayudara pero lei algo pareceido en un foro del clio 1.8 16v en españa create un usuario y pregunta o buscas en el foro
      salduos
        pones clio 1.8 16v y en el google y te aparece el foro
          puede ser la masa, fijate bien
            capo tengo el mimo problema, te dejo un link que encontre en el foro del clio de España, ojala te sirva
            http://www.clubclio.com/public/foro/...ntavueltas+rsi
            Pd: que es el PMS?
              Parece que es un problema común en los RSi. Gracias por los aportes (lo del foro de españa ya lo habia leído, pero mucho no me ayuda, entiendo la mitad de las cosas que escriben).
              Me parece que voy a terminar llendo a alguien que repare instrumentales eléctricos.
              Gracias.
                en los Escort, cuando el taco hace boludeces parecidas, suele ser la masa o la batería media palmada capaz... pero principalmente la masa...
                pero bue... hablo de un auto a carburador con la señal directa de la bobina... en el RSi no sale de la ECU?
                  Originally posted by bataleon View Post
                  Pd: que es el PMS?
                  Punto Muerto Superior
                    Muchas gracias!
                      Hola, el RSi saca la señal de la bobina. Para mi también es un problema de masa, pero nose cual es el cable que hace de masa en el tablero, porque atrás hay como 500 cables, lo único que sé es que el cable rosa es el de las RPM.
                      Cualquier ayuda será bienvenida
                        estudia un poco el cableado atras o la placa y vas a ver que las mazas se tienen que unir todas, o sea en la plaqueta es una comun, si uno de los pines que pasa cerca de donde entra el cable rosa esta unido al resto de las mazas(posiblemente te des cuenta mas facil por que siempre pasan por arriba de algun tornillito) una vez ubicada la maza, tapoyale un cable y lo tiras a maza a cualquier lado de por ahi algun tornillo del chasis etc etc y probas, si ves que se soluciona lo haces mas prolijo
