sintomas junta soplada del 47
Respuesta: sintomas junta soplada del 47
Originally posted by eze_47alpiso View Posthola chicos les cuento que creo que se soplo la junta....a la manana cuando lo ponia en marcha fallaba y ya esta fallando todo el tiempo y consume refrigerante pero no pasa el agua al aceite o viceversa. opiniones...
salu2
Originally posted by julis_alpiso View Postes muy raro , por que si no se te junto el agua con el aceite mepa que es dificil que sea la junta , segui controlando si no tenes agua en el aceite o al reves , si no es asi busca por otro lado la falla
salu2
exactamente!!! no tiene porque mezclarse con el aceite!! solo se pudo soplar un pedazo desde algun cilindro al circuito de agua y no se va a mezclar!!
fijate si levanta presion el tacho del agua!! o si busbujea
No lo uses mas o chau bielasss (tantea mangeras que no se inflenn)
(y no tiene por que mesclar con el aceiteee)
No lo uses mass!Last edited by andresito_scp; 19-05-2009, 10:01.
Originally posted by mr-miyagi View Posta veces la junta se puede soplar mandando agua al cilindro solamente ,debe pasar eso en este caso,y como es una cantidad leve,no se nota tanto,bah,se nota porque al agua se la consume y falla,saludos
