SALUDOS
problema con las luces del 147
hola mi problema es el siguiente cuando pongo el auto en contacto y prendo los luces no me prenden las bajas y las altas me prende una luz sola las lamparas son nuevas aparte yo tengo la luz de posicion en los giros y esa si prende lo mas bien no puedo encontrar el problema me estoy volviendo loco si pueden ayudar estaria muy agradecido
SALUDOSLast edited by Jero; 11-05-2009, 22:08.Tags: None
Respuesta: problema con las luces del 147
si eso me fije no se q mierda toco mi viejo y prendieron las 2 altas pero despues se apagaron y sigue prendiendo una sola no se q mierda es y las bajas directamento no las prende ensima es rarao xq ayer me andaban lo mas bien
Originally posted by Mcracing View Posthola fijate el comando de luces,el de la columna x ahi se puso en corto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hacete un rastreo del cableado y fijate si no hay ninugno cortado o en corto!
me fije el comando de luces pero tengo un problema electrico groso para mi xq el tablero cuando prendo las luces me queda prendida la del aseite y me prende la de la reserba q nunca se prendio tmb una del limpia parabrizas de atras q tampoco me la prendia tiene un problemon mall
Fijate lo que dicen los muchachos y a mi me paso algo parecido, la posicion prendia perfecto pero la alta y la baja nada y era el tambor de la llave q se me jodio y tenia que volver un poquito la llave para q enciendan.. espero q lo puedas solucionar, saludoss
Edit: Disculpa justo estaba escribiendo y no llegue a ver tu respuesta :pLast edited by fedecv; 11-05-2009, 22:38.
