para los que tienen bum bum al medio
  • para los que tienen bum bum al medio
    El problema es el siguiente, se me desajusta el multiple cada 2 x 3, en un año 5 veces se me desajusto, ya probe de todo,grober,contratuerca todo, para mi que se desajusta por las vibraciones.
    Cual es la posta para que no se desajuste ?no quiero a ir a un escapista por esa boludez.
    Espero que puedan ayudarme.
    Respuesta: para los que tienen bum bum al medio
    Mira yo tuve bum bum en el auto y nunca tuve ese problema...
    No sera q al estar mal sujetado el tacho te ocurre eso?
      esta re agarrado, con los soportes esos de gomas.es re extraño
        A mi me pasaba lo mismo hasta que le hice unos soportes de goma mas rigidos y chau problema.
        Preguntonta??? No tendras con demasiado movimiento el motor ( lease patas de motor o caja) y muy fijo el tacho del Bum Bum??
          Ponele un buen flexible en la bajada de la brida. Eso absorve los traqueteos y los movimientos del escape. Muchos lo ponen...
            Puede ser, pero al margen de tener juego en las patas de caja o motor, el escape nunca tiene q estar FIJO FIJO. Está bueno aclarar que los escapes nunca tienen q ir fijos fijos.
              voy a probar esas opciones la del flexible me parece buena.
                que flexible ? a que te referis ?
                  Si ni dudralo eso..... pero a veces los soportes son una grcada y se cortan solos con el peso del tacho
                    Es un flexible mayado que tabaja como articulacion entre el motor y el escape para absorver los movimientos.
                      suguramente tenes jodido algun taco de motor o caja como te dicen, entonces se mueve mucho cuando aceleras y esto te lo repercute en el escape.. Sino como te dijeron pone un flexible y chau..
                        El tema del flexible es verdad, son muy buenos. Pero sin flexible igualmente no tendria q tener ningun problema... Yo controlaria todas las patas...
                          Revisale las patas de caja y las del motor , debe venir por ese lado el problema .
                            no se si servira mi opinion pero, unas arandelas de presion no sirven? eso mas el flexible creo q funcionaria, y fijate si tus tacos de motor estan bien asi no se mueve mucho el tormo! saludoss
                              Otra no queda revisa las patas de motor por ahi debe andar el problemita. saludos
