base de aluminio 32-34 se puede????
Hola que tal, a ver si me ayudan, tengo dos tornillos medios zafados de los cuatro que agarran el carburador 2 agarran bien pero dos ahi nomas se puede pasar un macho y hacerle una rosaca nueva o si o si hay que cambiar la base???? por ahi hay otra solucion y no la se gracias !!Tags: None
Respuesta: base de aluminio 32-34 se puede????
capo proba pasandole un macho de la misma rosca del esparrago... quiza solo con eso zafas... no perdes nada...
sacas el carburador pasas el macho y volves a armar todo.... fijate como te queda y listo... si ves que no va te compras la base nueva que sale 30 pesos la de aluminio y 8
la de goma....
Originally posted by chuky View Postlisto chicos la verdad gracias voy a ver que hago igual hay dos tornillos apretados bien bien y estan cruzados asi que nada esta todo bien y los otros ajustan pero no a morir!
Saludos.
No es por gastar 30 pesos ese no es el drama y menos si del auto se trata sino de no desarmar al pedo igual le puse una varilla con otro paso seguro que era el mismo diametro pero la rosca un toke mas gruesa porque enrosco lo mas bien, arrime bien los tornillos y ya quedo asi, si se desajusta ahi saco todo y lo hago bien!Last edited by chuky; 20-04-2009, 20:32.
