Desde ya muchas gracias por su ayuda
duda tacometro
duda tacometro
Hola gente!!! les cuento que el otro dia me subi al uno scr de mi hermana y del novio para ir a comprar una optica que le habian roto y me doy con que el tacomtero original del auto esta mentiroso, o sea marca de menos el regimen de rpm del motor. que puede ser que este fallando??? hay alguna solucion o hay que cambiiar el tablero.
Desde ya muchas gracias por su ayudaTags: None
Respuesta: duda tacometro
El tema es ver q falla tiene. Si se cago el integrado o algun componente del circuito de la placa, se puede reparar. Ahora si es el instrumento, tendrias q conseguirte otro, por q reparar eso es muy puto!!
Hay mas posibilidades de q se estopee del todo de q se pueda reparar.
Igual lo q tendrias q hacer es, desarmarlo y limpiarlo y ver q le pasa. Por q a un amigo lo q le pasaba una vez es q el taco como q se trababa a las 4000 rm y despues pegaba un salto y seguia marcando. Y el problema era q se le habia salido un pedacito de iman del instrumento y se habia quedado por ahi, y cuando pasaba la aguja la retenia!!! Falla puta !!!
Saludos.
Originally posted by Tornado View PostEl tema es ver q falla tiene. Si se cago el integrado o algun componente del circuito de la placa, se puede reparar. Ahora si es el instrumento, tendrias q conseguirte otro, por q reparar eso es muy puto!!
Saludos.
ya vere que sucede, igual voy a revisar todo el cableado para ver si no hay alguna terminal sucia que este haciendo mal contacto.
