LUZ DE ACEITE BIELAS COMPETICION Y TIRAJE
  • #16
    Re: LUZ DE ACEITE BIELAS COMPETICION Y TIRAJE
    plastigage se llama y en las rectificadoras o en las casas de repuestos de motor grandes tambien lo conseguis
    • #17
      Originally posted by escapista
      la luz de aceite no se mide con zonda.
      para hacer las cosas bien midanlo con plastigay
      se. se. para hacerlo bien es asi y te quedas bien tranquilo.
      • #18
        Originally posted by potro78
        la luz en biela 0.058-bancada igual..en mm..con la zonda medilo..
        esta bien ..
        • #19
          el potro dice la justa. salu2 capo
          by gioiosa sport....
          • #20
            Respuesta: LUZ DE ACEITE BIELAS COMPETICION Y TIRAJE
            gracias capo voy a probar a verq tal salu2222222222222222222222222
            • #21
              creo que le dan entre 5 y 7!!!
              • #22
                ok gracias capo
                • #23
                  Respuesta: Re: LUZ DE ACEITE BIELAS COMPETICION
                  Originally posted by Keegan View Post
                  Plastiguey es como un alambre. Vos lo pones en metal y bancada por ejemplo y apretas. Si sale aplastado al mango es que no tenes luz, si sale intacto es que tenes mucha y si sale a medias es que estas en el punto justo. Nose quien lo vendera aca, pero con 5 metros te armas 20 motores.
                  Che, tan asi no es, por algo tiene una escala de tonalidades (de un mismo color) con sus respectivas medidas para saber que tiraje tenes ya que no todos llevan la misma luz o no todos arman con la misma luz...
                  • #24
                    como es es tema si hay alguien q sepa mejor , tiren a ver si me dan una manito con esto gracia a todos salu2.............
                    • #25
                      es algo asi. pero no es un alambre. viene en un papelito es una tirita verde como si fuera plstilina pero bien finita. y trae una tabla de valores es decir en la medida que se aplasta la comparas con la tablita y te da la luz de aceite.
                      • #26
                        la forma de usarlo es por ejemplo para medir luz de aciete de biela. cortas un pedacito de tirita de plstigage y lo pones sobre el cigueñal, le pones la biela y le das el torque. una ves hecho esto sacas la biela y pones el papelito alado de la tirita de plastigage y comparas.. asi de facil
