como averiguo la alzada...
mi pregunta es la siguiente...supuestamente en una casa antigua de respuesto y resulta que tiene 2 reliquias 2 levas de iava originales....pero quiero saber si el la 102 hp y no la de 88 hp....hay alguna forma de darse cuenta...!!! teniendo encuenta que la de 102 hp tiene 9,7...de alzada y la 88 hp tiene 9.3 se puedo medir algo con la leva en la mano para sacarme la duda gracias y perdon mi ignorancia...Tags: None
Re: como averiguo la alzada...
Exáctamente. Si, si no me equivoco para sacar la alzada tenes que medir la altura y el ancho a una de las levas, y tenés que restarle al largo la medida del ancho. Es decir, si por ejemplo te da de largo 55mm y de ancho 45.3mm, la alzada es 9.7mm.
tengo que medir el alto de una de las leva y restarle el ancho ??? no entiendo lo del camon...y circulo base.!!!
habia visto un post con fotos reales como medirlo alguien lo recuerda...o me pasa el link..!
perdon por las molestias....
gracias..
Originally posted by maxi147fmi pregunta es la siguiente...supuestamente en una casa antigua de respuesto y resulta que tiene 2 reliquias 2 levas de iava originales....pero quiero saber si el la 102 hp y no la de 88 hp....hay alguna forma de darse cuenta...!!! teniendo encuenta que la de 102 hp tiene 9,7...de alzada y la 88 hp tiene 9.3 se puedo medir algo con la leva en la mano para sacarme la duda gracias y perdon mi ignorancia...
Originally posted by cotoel "camón" se le llama a esa forma de huevo que tiene la leva!!
medi con el calibre la parte mas grande de la leva osea lo que te señalé en ROJO y medi el ancho lo VERDE y hace la cuenta!!
nada mas...
El dibujo que te puso UnoCtes y te remarco Coto tenés que hacer de cuenta que lo estás viendo con una de las puntas del arbol de levas apoyada contra tu ojo , es decir de frente. Y para medir tenes que usar si o si un calibre y "cerrarlo" tanto sea sobre el largo, como sobre el ancho de la leva que estas midiendo. Luego haces la resta de los nros., y listo.
si vos queres medir la "alzada de la leva", medi la leva o camón!!! no otra parte del "ARBOL DE LEVAS"
mas facil y simple que ese dibujo que te hicimos no se me ocurre explicarte....
lo VIOLETA es la leva que tenes que medir..
Originally posted by cotoNaaaaa!!!!! que carajo estas midiendo??????
la verdad no se como mas explicarte..
estas midiendo algun objeto con esta forma??
