CUANTOS PSI AGUANTAN LAS BIELAS DE A4?
  • CUANTOS PSI AGUANTAN LAS BIELAS DE A4?
    HOLA TENGO UN MOTOR AP TURBO CON PISTONES FORJA Y BIELAS DE A4,ALGUIEN SABE HASTA CUANTOS PSI LE PUDO TIRAR CON ESAS BIELAS PARA QUE NO SE EXPLOTE!
    SALUDOS Y GRACIAS
    Re: CUANTOS PSI AGUANTAN LAS BIELAS DE A4?
    kilo 2....kilo 3?
      No podes medir en psig de boost cuanto soporta una biela. Como referencia, si en los motores audi originalmente soportan xx hp, podes estimar que en el tuyo también tendrían que soportar una potencia similar. Saludos!
        exacto. se mide en cv que aguanta la biela pero hay que tener los datos justos para no herrarle. x eso es mejor no llegar al limite o cambiar las bielas. pero si no te pasas de rosca no pasa naranja.
          En los 1.8T las usan hasta 300 CV muy tranquilamente.
            Esto no se tendría que medir en función del torque mas que de la potencia?
              Pero en las aplicaciones donde se usan, para esos valores de potencia, manejas similares de torque.
              Aparte las rpm influyen en lo que soporte. Y con torque y rpm, tenemos la potencia.
                NO ES CUESTION DE PRESION.... SINO DE HP....
                perdon por el grito. jaaa!!
                  mas q precion tendrias en cuenta las rpm!!
