Encendido ERC.. me quema el control de largada si no es de la misma marca??
Hola muchachos, estoy por poner un encendido ERC en la bola turbo y tengo un control de largada digital meters y me dijeron que me lo puede llegar a quemar? es cierto, a alguien le paso?, tengo alguna forma de solucionarlo?Tags: None
Re: Encendido ERC.. me quema el control de largada si no es de la misma marca??
Originally posted by Power600LOS DE ERC ME DICEN QUE NO VA A ANDAR, Y LOS DE DIGITAL METERS TAMBIEN ME DIJERON QUE NO VA A FUNCIONAL EL CONTROL.. ALGUIEN SABE QUE TENGO QUE CAMBIAR ??
creo q no t va a funcionar xq el digital meters esta echo para ponerlo con modulo original sin multichispa
x ejempo si tenes un modulo multichispa erc y le pones el control de largada de fs pero el q se usa con modulo si t va a funcionar
no lo podes usar porque el erc te entrega alto voltaje al primario d ela bobina y en ves de 12 v hay arriba de 300 v ,el digitalmeter esta conectado tambien al primario pero esta pensado para encendido std es decir que exita con 12 v imaginate cuando le mandas bastante mas como quedaria
el control va a volar!!!!
como dijeron el ERC larga como 300 volt por el primario de la bobina y como que se va a quemar!!
lo que podes hacer es vender el contol de digital meters y con esa plata y unos pesos mas te compras el control erc!!!
Al digital no le hagas nada, vendelo
Hacete un largador para el 6al que lo haces con un potenciometro y un switch
Busca en el foro que hay varios post de como hacerlo ..
