consulta sobre honda CRV 2008
Gente hoy maneje la camiotena de un amigo.. que es una cosa de locos... la cosa es que es caja automatica, que en la palaca tenia un boton al lado que cuando lo apretaba decia en el tablero D3. Me quedo la duda... de que funcion cumple ese boton.. trate de buscar por internet pero no encontre nada.. Si alquien em puede dar una mano. Saludos.Tags: None
Re: consulta sobre honda CRV 2008
Press the D3 switch on the side of the shift lever to turn this mode on or off; the D3 mode indicator comes on whenever the D3 mode is selected.
D3 mode can be turned on or off only when the ignition switch is in the ON (II) position and the shift lever is in the D position.
When the D3 mode is on, the transmission selects only the first three gears. Use D3 mode when towing a trailer, or to provide engine braking when going down a steep hill. D3 mode can also keep the transmission from cycling between third and fourth gears in stop-and-go driving.
Por lo que se lee, es como un cambio de baja, para tirar algun trailer, o bajar alguna pendiente usando freno motor. Ahi tambien dice que te sirve para que te pase solo entre 3ra y 4ta cuando avanzas y frenas constantemente.
http://www.hondasuv.com/members/showthread.php?t=27572
https://techinfo.honda.com/rjanisis/.../AWA0707OM.pdf
Pagina 233.
Originally posted by Europa 100%Gente hoy maneje la camiotena de un amigo.. que es una cosa de locos... la cosa es que es caja automatica, que en la palaca tenia un boton al lado que cuando lo apretaba decia en el tablero D3. Me quedo la duda... de que funcion cumple ese boton.. trate de buscar por internet pero no encontre nada.. Si alquien em puede dar una mano. Saludos.
en algunas cajas le dicen modo deportivo !
Originally posted by Europa 100%es como si fuera un over drive como tiene el GALANT... es como que estira los cambio un poco mas... pero eso sirve para todas la velocidades o solamente para 3, 4, 5ª?
pero gasta que da calambres ehh pero anda linda la chata!
Originally posted by Europa 100%la cosa es que nos vamos con esa a la costa el finde que viene... y voy a ver si pruebo lo del boton en la ruta cuando tenga que pasar algun auto... a ver si reacciona de esa manera... Gracias.
hoy te avarigue el tema del D3 ess asi tira todo la potencia que tiene la camioneta(con el D3 activado) y es en todos los cambios se utiliza para hacer 4x4 pero hoy la probe con D3 y sin D3 y la verdad la diferencia es avismal,con el D3 activadoo la camioneta parece un autoo como suena y lo que acelera sin el D3 activadoo es una camioneta tranki de paseo
espero que te sirvaa!
adios!
yo tengo una crv98 automatica.. y la posicion D3 seria algo asi como "hasta 3ra".. osea funciona automatica normalmente pero se usa en situaciones en q vos sabes q nova a ser necesaria la 4ta o 5ta en el caso de la `08.. entonces lo pones en d3 como para q no ande tirando cambios al pedo y despues volviendolos a bajar al toque...
la mia, posiciones para ir para adelante tiene 4
1 = primera clavada
2= 2da clavada
D3 = automatica hasta 3ra
D4 =automatica hasta 4ta...
probablemente la `08 q tiene caja de 5ta tenga d3 y d5.. o d3 d4 y d5 o algo asi..
Mira el D3 el el "Overdrive". Hace que el motor este mas comprimido y con las revoluciones mas altas. Hace que e motor tenga mas reaccion, ej lo usas en caminos con muchas curvas, en algun off road o cosas similares. Muchas camionetas con caja automatica trae este accesorio y realmente es muy util.
