Aire acondicionado gol g1
  • Aire acondicionado gol g1
    Buenas gente, resulta q le fui a cargar gas al aire y el tema es q no tira x las rejillas de los costados, q podra ser?? aclaro q con la calefaccion me pasa lo mismo. A alguno le paso?? Saludos
    Re: Aire acondicionado gol g1
    tengo el mismo problema papa!! para mi tan tapadass... nose...
      Deben estar tapadas fijate si lo podes desarmar i husmear un poquito
        Si me llego a enterar de algo te aviso, pero ya otro pibe le pasa lo mismo lpm
          si, definitivamente esta tapado, fijate desde adelante bien
            avisame si lo podes destapar y como hicistee...!! saludos
              no creo que esten tapadas!
              capaz se les salio la manguera que trae el aire hasta la rejilla, fijate eso.
              seguramente tira el aire por otro lado y por eso no te llega hasta ahi
                Se traban las compuertas que direccion el aire por las toberas de los costados, fijate si no se solto el comando, si se trabo la compuerta vas a tener que sacar el torpedo para acceder a las compuertas
                  problema de enfriamiento del aire acondicionado no es. es como te dijeron ariba seguro se te habra trancado los comandos de direccion del aire, desarmalo y fijate
                    Ojala q no sea eso
                    Voy a sacar las rejillas a ver q onda, gracias x la ayuda gente
                      tal cual ,me paso cuando teniamos un sendita en la familia,tubimos qe sacar el torpedo....
