turbo chico
  • turbo chico
    hola.......como algunos sabran estoy haciendo el motor de mi uno turbo y la cuestion es que el block no va mas .........asi que se viene el 1.6..........ahora la cuestion es que con tanto gasto que no tenia en mente quede en bolas y no llego a cambiar el turbo.........la turbina es el t2 de ranger,en un futuro sercano la voy a cambiar,pero ahora no llego ni con la orden de un juez........mi pregunta es con cuanta presion voy a tenes que usarlo para no romper nada?..............el auto va a ir asi:
    block 1.6,forjados,tapa de 1.5,7.8 o 8 de compresion,tiene una programble marca "dac" para manejar la nafta......bueno espero sus consejos,saludos
    Re: turbo chico
    tendrias q poner la medida d la rueda del escape pero si con el mil4 se despertaba temprano mil6 la vas a pasar d rosca.
    mañana me voy d vaca pero cuando vuelvo si qeres arreglamos y probamos una t2 d un saab 2.0. en el mil4 cargaba a las 4 y pico. en el mil 6 tiene q andar bien.
    off:gato conectate alguna ves en el msn.
      Re: turbo chico
      yo lo use con un 1.9 y la turbina original con 700gms. y el auto era un misil, nunca tuve dramas con la turbina, asiq no creo q tengas problemas con esa presion, a lo sumo 1kg para no detonarla.
        Re: turbo chico
        jajaj tenes razon no me conecto nunca.........cuando vuelvas vemos lo de la turbina,saludos y gracias por la buena onda.
          Re: turbo chico
          mira vos..yo pensaba usarla con 500 o a lo sumo 600 gramos.......la turbina que vos usabas era el t2 de ranger?,saludos
            Re: turbo chico
            no, era la IHI japonesa, un amigo tenia uno tb pero 1.7 con la t2 y lo usaba con un poco menos de 1kilito y cero dramas tb
              Re: turbo chico
              es mucho mas grande la ihi que la de ranger?...tu amigo tenia la ihi o la de ranger?saludos
                Re: turbo chico
                Depende mucho de que tan chica sea la turbina, yo lo armaria aspirado hasta que puedas comprar algo como la gente.... Saludos..!
                  Re: turbo chico
                  te hago una pregunta, el turbo de la ranger no es de geometria variable?
                    Re: turbo chico
                    yo tenia la IHI, y mi amigo la de ranger.
                    dejalo con 600 o 700 grms q va a estar muy alegre y tenes turbina para rato si esta buena, por lo menos hasta q la puedas cambiar.
                    y cuando puedas cambiarla por una mas grande vas a notar muchisimo el cambio, no sabes la diferencia q hay a misma presion, la turbina lo atora bastante.
                    slds
                      Re: turbo chico
                      slds
                      ok,voy a seguir tu consejo y lo voy a dejar en 700 gramos....y la diferencia es grosa,yo tenia armado un scr con una turbina 48/50 y empujaba como la concha de la lora jajajaj........que te parece esa turbina para futuro.....vos pondrias esa o te tirarias por una 42/48 o 42/63 u otra?.....saludos y gracias por la buena onda
                        Re: turbo chico
                        este que tengo yo no,es el de la 2.8,el variable es el de la 3.0,saludos
                          Re: turbo chico
                          lo que pasa es que tengo que cambiar multiple de escape,escape y anular toda la cañeria que va del turbo a la mariposa........lo voy a dejar asi y con poca presion,saludos y gracias por la respuesta
                            Re: turbo chico
                            tambien esta la 2.8 de geometria variable, por eso te preguntava.
                            no hay inconvenientes en ponerle un turbo de dicel a un naftero?
                            se le puede poner un turbo de geometria variable a nuestros autos?
                              Re: turbo chico
                              me parece que el de geometria variable no,por lo que escuche se rompe.........y lo de poner turbos de diesel a los naftas....la de ranger es la reforma mas comun que se le hace al uno turbo,cuando se rompe o se quiere cambiar la original,se pone esta........siempre hablando de 1.4,saludos
