LOS FIERROS CONSUMEN ACEITE???
  • LOS FIERROS CONSUMEN ACEITE???
    muchachos una pregunta... el hecho de tener un auto mas exactamente un fiat 128 1.3 llevado a 1.6 con pistones iapel, tapa de fiat uno y leva cruzada... puede ser que por el cruce el auto consuma aceite??? es poco el consumo pero consume...
    ACLARO: El motor esta recién hecho, recien llevo hechos 3000 KM como mucho...
    nose mucho del tema,....pero con los forjados te queda un poco mas de luz y capaz algo de aciete te consume....no me parece algo anormal.
    tiene pocos km el auto....capaz en un tiempo te consuma menos....pero algo siempre va a consumir me parece.
      Como le cambiaste aros... va a consumir unos cuantos kmts... hasta que se amoldan.... siempre es asi... y el auto que vos decis tiene un motor con bastante fuerza... seguro va a consumir... el mio esta Standard... y algo consume (claro que es un motor bastante Deportivo) pero esta en perfecto estado e igual consume algo de 1 litro (o un poco mas) cada 5 6 7 mil kmts.. pero eso depende en cada motor.. asique quedate tranquilo.... cuando lo asientes bien deberia consumir menos y algo va a consumir siempre... y mas si lo aceleras a fondo...
        Al principio si esta recien hecho te va a consumir un poco mas de lo normal...lo mismo que si le das samba :mrgreen:
        igual guarda que hay motores que consumen mas aceite que otros...en gral si te consumen 1 litro o menos cada 5000 km esta bien.
          sip el consumo de aciete es normal en el ablande .. hasta que se acomoden los aros ... asique dale para adelante y ponele un buen aceite :wink:
            Cuanto fue que consumio??
            Como te dijeron los muchachos es normal.. al principio siempre beben liquidos que no han de beber.. jajaja
            Intenta no darle aceleradas bruscas especialmente en vacio... eso hace que se cristalizen los aros, asientan mal.. despues perdes compresion.. y encima consumis aceite.
            Aceleralo siempre en cambio... y no muy bruscamente... pero tampoco como una anciana.... se entiende?
            Dale masa... pero no te pases.. nose.. de 4000 mil vueltas... ahi se va a ablandar bien. Despues disfrutalo como quieras.
            Muchos arman un motor y lo andan a 60 en la autopista al auto.. una vez ablandado el motor queda re chancho... :-?
              OJO, los fiat son gastadora de aceite!
              andan a mezcla! jejejje
              Espera un cacho a que todo se acomode, igual teniendo la luz de esos pistones es bastante normal. . .
              BYE
                Los fierros siempre consumen algo. En cuanto a preparacion son los que mas consumen aceite.
                  LOS FORJADOS POR EL TEMA DE LA LUZ TE VAN A GASTAR SIEMPRE ALGO SE ACEITE, PERO NO MUCHO. SEGURO SON LOS AROS HASTAQ UE SE ACIENTEN BIEN.
                  SUERTE
                  FEDERICO
                    el consumo es segun el aseite que uses tambien. el sintetico siempre se consume mas por que al ser mas libiano se ebapora. y por mas que tenga forjado no quiere desir que tenga mas lus.la lus se la das bos con tu rectificadora. puede quedar en7 7/5 8 o 8/5 la lus se la das bos
                    preguntale a al quemero sile gasta a el que lo tiene armado yo le pongo castrol gtx y nunca tube drama
                      La verdad que ya le hice 1700 km y no me gasto una gota de aceite y eso que lo uso.
                        mira yo no entiendo un carajo...pero no es que con los forjados hay que dejarle mas luz porque una vez en calor se dilatan mas que los pistones originales....??
                        que aceite usan ustedes.???
                        Yo uso liqui moly 10w 60w y tampoco me consume...tiene 1500km el motor.....
