en el tema del peso, es verdad o chamuyo
Bueno gente, queria saber que pienzan ustedes, veo que hay algunos que van al autodromo todo desarmados, sin asientos traseros y algunos sin el de acompañantes, y veo otras que no, se gana algo, se nota la diferencia, yo nunca desarme y estoy con ganas de hacerlo pero no si influye en algo. Ustedes que opinanTags: None
Re: en el tema del peso, es verdad o chamuyo
El peso influye en la salida, un auto con menos kilos tiene menos inercia que vencer para ponerse en movimiento, por lo que la aceleración sería mayor, en teoría.
La física es complicada y bastante reacia a hacer las cosas como serían teoricamente.
Yyyyyyyyyyyyyyyyyy debe ser verdad, mira un TC cuando le ponian quilos se iban para atras, y esos tan bastante preparados y con mucho billete, imaginate un auto standar, con 80 kilos menos, se nota bastante al menos para mi, que lo lleve armado y desarmado a wilde y se nota mas que nada de salida, prova y decime
Hay algunos que dicen que sin butaca trasera el auto baja 10 numeros... a mi me parece un monton.. .pero el dia que hice el mejor tiempo del auto, uno de los mejores fue sin la butaca trasera... en la que frene mas para hacer el mismo tiempo que la caida (con butaca)
Originally posted by HC competicionGracias por el aporte
Si pensas un segundo, te vas a dar cuenta de algo logico
Un auto con poco peso acelera mas rapido, pero tambien tracciona menos
Si a un Auto Standart le sacas TODO el peso, se queda haciendo goma, y acelera mas rapido
Si le metes 400 kilos seguro no acelera ni pa el costado, y de casualidad "patine" las ruedas.
Todo depende del piloto , del auto y de la potencia, por ahi sacas 100 kilos y te quedas .20 mas haciendo goma
La cuestion es ir y probar
no es por ofender pero no es una pregunta muy coherente si te pones a pensar en cosas como
- todas las categorias de carrera al que gana, para que se empareje todo le suman peso, por ende va mas lento
- siempre que se habla de aceleracion no se toma en cuenta solo la potencia del motor sino la relacion peso-potencia
- en f1 no se jugaria con la cantidad de nafta para la largada, y despues tener que entrar a cargar un par de veces si no fuera por el peso de la nafta
- nadie correria con un auto todo recortado que es esteticamente HORRIBLE si no fuera porque anda..
igualmente nada como sacarte la duda vos mismo, proba una tirada sin asientos y sin rueda de auxilio y fijate.. y sino es facil, carga a 4 amigos grandotes al auto y aceleralo un toque, te vas a dar cuenta no necesitas ningun reloj
Originally posted by osmar romeroDepende mas de donde se saque, no es lo mismo sacarlo de donde tracciona, q de donde arrastra
por ej el auto traccion delantera le podes sacar cosas de la parte de atras asintos cubiertas de auxilio etc pero tenes que tratas de no sacarle mucho en donde el auto tracciona en este caso traccion delantera asi tiene mas apoyo y no patina en demasia por ende tiene mas traccion!
adios!
