como reparo una minima fisura en radiador de bronce?
  • como reparo una minima fisura en radiador de bronce?
    tengo el radiador, la parte de arriba es de bronce y tiene una minima fisura que se escapa vapor.
    quisiera saber si la puedo soldar con el soplete y en todo caso como se hace y que materiales?
    es como soldar caños de hidrobronz con estaño??
    gracias!!
    Re: como reparo una minima fisura en radiador de bronce?
    con poxilina,una vez en una carrera se nos rajo el block y la pilotiamos con poxilina ,creo qe al radiador no le va hacer nada
      naaaaaaaaaaa eso es una negrada menos con el bronce que lo suelda cualquiera con un soldador y estaño!!
      conseguite un buen soldador, estaño en barra o alguno gruesito, soldas y listo, queda como original
        Bronce se suelde con bronce
          se uso a las apuradas en el block que luego fue cambiado ,pero si es minimo la rajadura puesta bien prolija no creo qe halla problemas , pero bue si se puede soldar mejor ,mientras tanto si usas el auto ponele ....
            compra una varilla de bronce y soldalo con el soplete.es facil,queda bien y no te pierde mas nada...saludos
              con bronce y paciencia!
              vacia el radiador antes
                con una soldadora para bronce (CON BRONCE).
                  Con estaño, ni se te ocurra intentar soldar con bronce, porq vas a terminar desoldando lo q esta soldado con estaño
                    el bronce se suelda con bronce capo no hay otra.
                      en q qdamos con bronce o con estaño ?
                        Que yo sepa se sueldan con bronce...
                          +1 al estaño
                            con bronce??????????????? nooooooooooooooooooooooooo
                            con estaño??????????????? menosssssssssssssssssssssss
                            se suelda con plomo..................... les digo xq se!!!!!!! jaajajajaj
                              estaño +1
