problemas y mas problemas
  • problemas y mas problemas
    cambie la bateria y nada ..mando hacer el alternador y el electricista q tengo q cambiar elregulador la plaketas etc osea hacerlo nuevo..entonces me dice sino le cambiamos el regulador y y las iodos veo q hago y mas adelante cuando tengas la plata le cambiamos lo otro...yo pienso se esta echo mierda el alternador na carga nada estaria muerto...a veces carga 13.2 desp se va 12.5 y regulando se va 11.8 osea carga como kiere...pero crga..para mi es regulador de voltaje y el electricista me kiere kagar plata.....
    esta bien lo q digo o me ekivoko....q piensan muchachos????????''''
    aclaro el alternador es del siena gasolero...
    Re: problemas y mas problemas
    por 600 mangos te compras un alternador nuevo !! jaja te esta matando el tipo
      pero q te da el alternador bañado en oro?¿?
      un alternador nuevo ta 300pesos
      no tenes otro electricista para llevarlo?¿
        ya lo se eso...lo q me interesa lo del problema del auto....
          como hay garcas! cambia de electricista
            y si lo queres solucionar vos al problema tendrias que hacer una serie de mediciones y ver que es lo que esta en condiciones y que no, pero sin saber lo que esta roto desde aca es dificil decirte, porque que varie la carga pueden ser muchas cosas
