Para los que saben de Embragues
  • Para los que saben de Embragues
    Gente, les cuento, cabie el embrague puse uno reforzado porque el sinterizado no iba con la prepa que tengo... era al pedo. El tema es que cuando termine de armar todo, baj el auto y lo probe, el embrague va bien no hay ningun ruido nada, peo rtengo una bribracion en el pedal, que se va cuand oapriueto el pedal, la bribracion tambien esta en la palanca de la horquilla. alguien sabe que puede ser? habra quedado mal centrada la placa?? Por favor diganme que puede ser antes de que lo lleve al mecanico y me cobre $300.
    Un Abrazo
    Re: Para los que sabes de Embragues
    Rulemán de empuje? lo cambiaste?
      No, porque solamente tenia 30mil Km, loque me duro el embrague anterior y ano hacia ruido, y usando la logica antes de cambiar el embrageu no tebnia esa bibracion en el pedal
        ajustaste parejo la placa???????????
        el volante lo sacaste????????
        habeses lleva una marca el volante con la placa..esa marca es la del balanceo (la marca puede estar pintada o marcada con un punzon )
          puede ser que este un poco desajustado, sacalo y fijate bien
            diria que esta desbalanceada la placa con rspecto al volante, ¿rectificaste el volante?
              ruleman de empuje.....proba con otro......
              salu2
                NO el volante no lo rectifique, y la placa la puse per no vi que tenga un marca, si el volante esta marcado, sera por eso?
                  Re: Para los que saben de Embragues
                  EL RULEMAN NO PUEDE SER, SINO SEGUIRIA VIBRANDO CUANDO APRETAS EL PEDAL
                  PARA MI ESTA DESBALANCIADO EL DISCO... ES EL UNICO Q NO GIRA CUANDO APRETAS EL EMBRAGUE
                    El mecanico al que le consulte me dijo eso mismo, tengo que hacer el reclamo al que me reparo el disco?? argumentos para el reclamos? saludos
                      mira yo le puse un reforzado tambien ... al volante no le di vola pero el embrague tiene que estar balanceado siempre y eso te lo tendria que haber echo el tipo que se lo compraste...
                      igual para mi viene por otro lado ... un bajon tener que bajar la caja de nuevo
                        Si es remachado y pegado olvidate seguro te va a vibrar
                          cuando me paso eso era porque se me habia volado un ala del embrague de 3 pastillas.....
                            Porque decis que seguro que me va a vibrar??? me vibra hasta el pedal de freno!!! vos decis que es normal??? a vos ya te paso?
                              Entonces puede ser que le mio este desbalanceado..... no?
