Un carburador para gol 1.6
  • Un carburador para gol 1.6
    Hola enfierreros,
    tengo un gol 1.6 GL 94 con aire, no es motor audi, tiene la leva en la parte inferior. El motor esta original.
    Creo que el carburador es un brosol 28/30 funciona por sistema de vacio. Lo que quiero hacer es cambiar el carburador por una 2da boca mas grande, y multiple de admisión compatible para ese motor sin hacer muchas modificaciones. Lo que sucede es que de 3 - 4.ooo rpm a 6-000 rpm no tiene tanta fuerza , quiero darle mayor alimentación de combustible a la 2da boca, tambien podria sacarle la tapa y hacerle un plano para mayor compresión. Aviso que no busco un carburador groso ni parecido, si o si la 1ra boca tiene que ser chico, que es donde lo uso para moverme y laburar... y la 2da boca es cuando me doy el gusto de correr una picadita de ves en cuando . Quiero recomendaciones de aquellos que saben, que escucharon, que lo probaron, etc.
    GRACIAS, SALUDOS.
    Re: Un carburador para gol 1.6
    hola mariano, te tiro de dato que si buscas algo barato creo q lo q mejor andaria seria un weber 32/34 TLDE (burca de fiat 1), lo conseguis usados en muy buen estado baratos el tema seria si calza en el multiple que ya tenes o algun otro que puedas conseguir que valla en tu motor para no tener q mandarlo hacer q sale $$$, eso no te sabria decir, mucho no gasta y la apertura de la 2 boca es mecanica pero diferida no simultanea.. Salu2
      el 32/34 tendrias que adaptarlo, pero va muy bien
        sino un solex 34-34 progresivo laburados van bien
          Mandale el 32/34 que va como piña! viene una adaptacion para ponerlo con tu multiple.
            en ése motor en el Escort venía un Weber 32/32 (creo que es como el de Regatta o el de Gacel, no recuerdo bien cuál de éstos 2 autos también traía el mismo modelo) que andaba muy bien... pero hay pocos
            la mejor opción me parece que es el TLDE de Fiat Uno, que hay muchos, no son caros y todo el mundo los conoce
            si no tenés una base puntual para ése carburador para tu mútiple, seguro que conseguís la de Solex así que comprate ésa y hacele los 4 agujeros para el TLDE, que las medidas te dan joya
              Gracias a todos por la rapida respuesta, yo habia pensado lo mismo, en el carbu de fiat uno , lo unico que me preocupaba era el multiple, si el multiple de fiat uno entra en ese motor o tendria que adaptarlo ...
                Tenes q comprarte el carburador solo sin multiple y despues comprar una chapa adaptadora para poder ponerlo. Asi es lo tengo entendido yo, q me corrijan si estoy equivocado.
                  que opinan con el carburador brosol creo que el 30/34 si no me equivoco en medida, de audi. A diferencia de poner el weber?. Respecto al consumo, rendimiento, adaptación y regule.
                  Gracias,
                    Por lo que decis yo me tiraria a probar con un Solex 34/34 o un 36/36 progresivos. Saludos
                      32/34 laburado a full.....estan los resultados ala vista
                      abrazo
                        Y laburar el brosol no sirve???? ponele laburarle la segunda boca o alguna boludes asi no se puede???
                          no vale la pena, es una caca ese carburador, y lo digo por propia experiencia
                          ON: no lo dudes y ponele el carburador de uno el 32/34 con la base adaptadora, yo tengo fotos de como es, asiq si queres desp mandame un pm y te las paso... el carburador q va es ese, ningun otro... cambia q ni te imaginas
                            con estos consumen una bannnnnnnnnda y sinceramente no se si hay diferencias con el tlde, de ultima laburalo y ya fue
                              Okey , voy hacer eso entonces... Ahora tengo que empezar a buscar un burca de fiat uno.
                              el brosol lo guardo hasta el dia que venda el auto lo dejo todo original.
                              Gracias por las respuestas! esta pagina es un fierro!"
