problema con el fiat
  • problema con el fiat
    no se q mierda le pasa al auto les cuento:
    hace poco como me golpeaba y no tenia precion de aseite le cambie los metales de biela y vancada y la bomba de aseite y sigue golpeando y no tiene presion
    en fri anda de 10 pero cuando calienta empieza a golpear el motor de arriba y no se q mierda puede ser
    me dijieron q puede ser la leva o q me esta golpeando alguana valvula pero eso tiene algo q ver con q no tenga presion de aseite????
    Re: problema con el fiat
    fijate que puede fallar la puta bomba, no lo andes mas porque vas a cagar mas cosas .SUERTE
      cuando cambiaste biela y bancada arriba hiciste algo, por hay esta golpeando de perno o la bomba no esta tirando bien la probaste?
        si el golpe viene d la tapa d cilindros puede q golpee un botador y ojo q podes tener una fuga d presion en el arbol de levas. revisa todos los bujes.
          pusiste la juntita de la tapa al reves o si tenes la leva con buje se te giraro algun buje y se tapo el agujerito que tienen para el paso de aceite, otra cosa no sabria que decirte..
            si para mi tb pusiste la junta al revez...... en su defecto se te tapò la cañeria de la presion de aceite
              Seguramente es lo que dicen los chicos.Se te tapo o la junta al revez a un amigo le paso exactamente lo mismo.cuando regula bajo prende la luz de aceite,ni te cuento cuando calienta.
                disculpen por la la pregunta pero no se a que se refieren con q tenes la junta al revez ??
                q junta???
                  la bomba esta nueva
                    la junta de la tapa de cilindros a lo mejor la colocaste al revez y se te tapa alguna de las vens que llevan el aceite hasta la leva... ahora... te fijaste de no tener ovalizado algun cilindro??? porque si esta deformado algun cilindro es muy posible que tengas fugas...y perdida de presion...pero me juego que es la junta...
                      +1
                        q junta???
                        la junta de la tapa de cilindros.. si la pones al reves parece que esta todo bien y lo unico que cambia es el agujerito por donde sube el aceite.
                          ah puede ser entonces la junta porque se me habia soplado y la lleve a mambiar y me parece q la puso al reves el mecanico q boludo
                          la proxima ves q la lleve como me tengo q dar cuenta de q lado va la juntaq?????
                            fijate que la junta sabe tener un anillito de bronce o no se de que es se que es dorado, ese tiene que estar alrededor del circulito que viene de la bomba, presenta la junta en el block y trata de que no tape nada, si no llega a ser eso, puede ser el arbol secundario donde acciona la bomba por las dudas tambien revisa eso que no este barrido ningun diente ni nada por el estilo saludos
                              che igual osea, si tendria tapado el conducto por tener la junta al revez........... no se iria la presion a la mierda?? no llega aceite arriba pero lo que es el bulbo marcaria muchisima presion
                              como te diste cuenta q no tiene presion arriba??
