PREPARACION PARA KARTING 70CC CUAL?
  • PREPARACION PARA KARTING 70CC CUAL?
    hola gente ,,estamos asiendo un "buggy"con los amigos (casero),,,tenemos un 70cc el tema es que aveces nos vamos a subir 2 personas y encima tener que traccionar 2 ruedas (no como una zanellita q lleva bien 2 personas) keremos "tocar" el motor pero sin que se nos valla muy lejos el $,, keria preguntar que cosas conocen ustedes que le pueda poner y hacer para un optimo rendimiento (marcas,,cosas,,etc)gracias amigos !!!! mas adelante le pondremos un 125cc. pero por el momento queremos probar con ese.
    Re: PREPARACION PARA KARTING 70CC CUAL?
    fijate en youtube hay un vid q t muestra varias boludeses q se le puden hacer al motorcito ta bastante bueno
      http://www.youtube.com/watch?v=EzSpW...eature=related (el vid se llama .zanella modificacion cilindro)
        veo gracias ,,, igual gente si saben algo aporten por favor !!!!!...
          buena lima al cilindro embrague regulable ,un carburador depende $$$$$ un 28 o un 32 delorto, tapa cilindro con la bujia al medio (v3 , o kenia) encendido con rotor interno ,engranajes rectos, cigueñal "viela escondida" te vas a gastar desde 300 $ a 1300$$$ y hay muchas cosas mas para ponerle y muchas reformas, algunos ponen cilindro 90 cc de accis o axis.
            un buen escape si es posible caracol limale un poco la lumbrera para adelante osea para la tapa de cilindro puli los cartes y tranfers hay va a cambiar y solo tenes el gasto del escape , desp podes hacerle miles de cosas mas , es segun el efectivo disponible
              Metele juego de cilindro, piston y aros BNR que te sale $120 y te queda en 70cc. Saludos!
                Nada que sirva, lo unico que dice son ganzadas.
                    es un motor chico y centrifugo para empujar 4 ruedas y 2 personas se muere para mi... y eso que no estoy contando el posible peso del chasis...
                    ahora si queres que ande sin tener en cuenta la velocidad, lo mas simple es cambiar la relacion de cadena-corona.
                    despues ponele buenas cosas de calidad: buenos retenes, rodamientos c3, un cdi dze por lo minimo (bueno y barato), despues comentate que motor es el flapero o el corte piston y te tiro un par de cilindros que podes usar std y que son bien agresivitos...
                    despues escape es lo fundamental, pero tenes lo original (no es funcional), lo basico(economico) y lo artesanal (lo mejor), pero si no tenes cilindro es al pedo...
                    tirate un par de datos mas y fijate...
                      claro, si no queres gastar mucha plata ponele un cilindro brn 90cc. que te venden con el kit de piston aros y perno, embrague no hace falta si esta en buen estado, un escape, el que nombraron antes "caracol" es para darle mas salida que vel. final o sino de ultima hace uno a medida y un burca imitacion mikuni 21mm. que se consigue en cualquier lado.
                        Mira amigo.. Yo con la experiencia que tengo en motores (quizas no sea mucha) pero te recomendaria que de entrada intentes conseguir un motor mas grande.. por lo menos un 125.. Porque por mas que pongas un 70 limado se va a arrastrar y vas a renegar.. y mas si lo queres hacer para dos personas..
                        Aca te dejo el link de un arenero que hicimos con unos amigos y mi hno.. Tiene un 150 y tira.. pro no para decir WOW !
                        Espero que te sirva.. Saludos !
                        http://foro.enfierrados.com/index.php?topic=124537.0
