que diferencial para q ande de arriba??
  • que diferencial para q ande de arriba??
    es un f1 con tapa y leva de 11 y pico??
    le hago la caja conque diferencial trepa mas???
    Re: que diferencial para q ande de arriba??
    pone un 3.76 con 5ta de palio para mi el 3.93 de arriba se pone miuy corto se envuelta mucho.
    Todo lo q sea corto trepa pero no quiere decir q ande de arriba sino q se envuelta por ejemplo no es la misma velocidad en 5ta a 6500 rpm con un dif 3.93 q con un 3.76
      Jarramos, antes de cambiar el diferencial habla con tu mecanico... Porqe te va a cambiar las vueltas de la 5ta... joya, pero te va a afetar a los otros 4 cambios para adelante... talvez te qeda muy largo para como lo penso Jorgito...
      Un abrazo
        claro, ya tendrias que cambair cuarta y quinta para que ande bien
          y si pones una 5ta mas larga en vez de cambiar eldiferencial?
            Una 5 de tempra por ej???
              si seba esa era la duda, si poner el 3,93 o el 3,76
              es la duda mayor.
                Un abrazo
                que haces Rolinga te comento q ya lo hable c jorgito y el me dio su opinion, este post lo hago x mi cuenta ya q tengo q bajar la caja y relacionarla de ahi mi consulta.
                seguro va con 3,4,5ta de palio.
                el tema es q no queria q quede tan corta de arriba c el 3,93.
                lo q habria q ver es la diferencia real a fondo con el 3,93 o el 3,76???
                salu2.
                  hola Demon, es una buena posibilidad la 5ta de tempra igualmente la idea es relacionar toda la caja de la mejor manera.
                  q quede linda para el 1/4 de milla y q levante arriba en ruta.
                  salu2.
                    salu2.
                    a cuantas RPM tenes la maxima potencia y que 5 de palio vas a poner? (hay 2)
                      si te digo te miento, ya q esta c el carbu std y no lo probe a fondo para q no c quede fino.
                      lo de la 5ta recien me entero q hay 2!!!!
                      y la de tempra es mas corta no?.
                      hay q elegir bien q poner!!.
                        LAS CAMBIO OBVIO GASTON!!!
                        SALU2.
                          yo el uno lo tenia 3,4y5 de palio con el diferencial orig qdaba joya lo llegue a poner 7400 en 5ta
                            Ah la mierda, que tenia para andar a 235Km/h ????
                              TE HAGO UNA PREG COMO SABES Q IBA A 235?
                              O DECIS 235 DE TEMPERATURA ?JAJA
                              no necesito mentir no me da plata no me interesa ser el mas rapido ni nada x el estilo digo lo q dio mi auto es mas taba trepando y pistoneo y baje pero qdate tranquilo q no me hace falta mentir en una pelotudes asi solo de di una respuesta al amigo q preguntaba nada mas
