se podra bajar sin modificar nada??
como bajo un escarabajo de adelante??
Re: como bajo un escarabajo de adelante??
Originally posted by neurus_77Preguntale al usuario FRANCISCO 128 como hacer para bajarlo usando tan solo una cadena jajajaja
TENES QUE CONSEGUIRTE AMORTIGUADORES DE DOBLE ACCION, CON ESPIRALES CHIQUITOS... Y CANCELAR EL SISTEMA DE VARILLITAS Q ES UNA PIJA.
USA ALGO ASI...
http://motopiezas.nireblog.com/blogs...s/p3230005.JPG
http://www.tuningpedia.org/uploads/p...tiguadores.jpg
LAS IMAGENES USALAS COMO EJEMPLO....
PD: POR EL TEMA DE LAS CADENAS..... FUE QUE SAQUE EL AMORTIGUADOR.... LO BAJE Y LE CLAVE UNA CADENA.... ERA UN KARTIN EL HDP... JAJAAJAJ TENIA 17 AÑOS.... HABIA QUE JUGAR CON ALGO.... NO LO HAGAN EN SU CASA.
USA ALGO ASI...
En los dos caños que lleva adelante, estan las barras de torsion, son varias planchuelitas tipo elasticos, podes sacar algunas y el auto baja, pero no es lo ideal.
Se venden unos reguladores de altura, que van soldados en el medio de los caños estos, entonces aflojando el tornillo del regulador le das la altura que vos quieras a las planchuelas y el andar es el mismo que el original, pero hay que cortar y soldar.
Para hacer lo que dice Francisco, tenes que sacar todas las varillas y en su lugar poner una barra redonda, con los conos para que traben los tornillos de los brazos y despues recien los espirales, es un lindo quilombo.
Originally posted by jonigracias pero mi pregunta era si se podia bajar sin modificar nada
Originally posted by PatoLPNingun auto del planeta se puede bajar sin modificar nada. Me parece que te expresaste mal, no querras saber si es muy complicado bajar un escarabajo .
Se vende el regulador que mencionaron, que lo que hacer es dejar variable ese tope.
Tengo un amigo con fusca, lo hiso asi y cero problemas
no es como un peugeot q sacas la barra la pones en otra estria y fue..
se complica en este
Para subirla en grande, abris la imagen en grande, boton derecho propiedades y pegas la direccion entre lo que pone al apretar el boton insertan imagen es el tercero (img)(/Img) pero con corchetes en vez de parentesis
Ahi te hago un chop....
