ACEITE PARA AUTO CON TURBO Y GRASA DE CAJA
  • ACEITE PARA AUTO CON TURBO Y GRASA DE CAJA
    Chicos en el Uno tengo aceite 15/40 Multigrado, esta bien para el auto con turbo??? Cuanto tiempo hay que tenerla en kiometrajes?
    Obvioquiza el desgaste sea mayor q en un auto normal, pero cuanto aprox????
    Y para la caja, ahora tiene una grasa bien livianita, esta bien? O es preferible algo mas pesado?
    Gracias.
    Re: ACEITE PARA AUTO CON TURBO Y GRASA DE CAJA
    yo que vos le mando castrol rs , mobil 1 o como minimo algun semisintetico 10w40
      ok, pero tiene alguna contra usar este aceite mencionado?
        Hola que haces loco, yo por experiencia te aconsejo el motul 300w o bien el 8100 y para la grasa de caja tambien motul.
        yo con eso puesto en un gol con turbo nunca un problema
        Slds
          no es que tenga contras, si no que el otro tiene ventajas, como ser mejor proteccion en frio, tiene un rango de temperaturas mas amplios, y con lo que calienta la turbina salvo que tengas intercooler, te va venir bien. por otro lado son lubricantes de mas calidad , por ende lubrican mejor no por nada son lubricantes de competicion. sobre todo el rs.
            Slds
            Imaginate que tu motor no es un motor "Comun", por ende no podés usar un aceite "Común". El motul es muy bueno, mi hermano en el subaru usa Pennzoil semi sintetico, es caro pero vale la pena
              yo pondria cualquiera de los 3 q te dijeron arriba Castrol RS, Motul 300X o Motul 8100.
              ahora lo que tenes que ver es si no es perjudicial poner un aceite tan "bueno" sobre uno maso q te digan los que saben.
                La turbina calienta igual con cooler o sin cooler
                Mobil 1 15W50 sintetico, hasta ahora muy bien, otro mas barato que me dio resultado es el conpetition de ELF tmb 15W50 pero semi.
                  creo qeu estadno en un foro de mecanica, esta mas que calro que me refiero al aire.
                    Genial, me quedaba la duda,
                      castrol rs pero lo voy a cambiar voy a poner Motul ahi si te olvidas y lo itras cada 6 7 km..
                      salu2
                        hay muchos mitos sobre los aceites, muchos ponen sintetico a un auto q lleva mineral
                        Yo en el uno uso el 15/40 multugrado, en tu caso al ser turbo y tener mas desgaste pondria un semisintetico, es por una cuestion de vida util muy a largo plazo no es q se va a romper pq no uses tal aceite. Y grasa de caja dejale la q tiene no pasa nada.
                          Hola, mira yo para la caja te recomiendo que pongas el que dice el fabricante o el equivalente que seguro esta escrito en el manual. Corres el riesgo de que en alta se te queden secos los engranajes. OJO que las grasas de caja hay que respetarlas al 100%.
                            Bueno, ahora quedara la 15/40 pero para la proxima pondre algo mejor.
                            Y para la caja, voy a leer el manual
                              Naza, pone el q puse yo es lo mejor de lo mejor MOTUL 300V Le Mans
                              y para caja MOTUL Gear 300 que tambien es el q puse yo, salen saladisimos los dos, pero son lo mejor.
