Tengo una duda a ver si mando las varillas asi para cromar o lo tengo que sacar.Despues veo de subir una foto para que vean.
Bien desarme el varillaje de la caja lancia le saque todos los tornillos(los unicos que no pude sacar son los tipo rotula.
Pero eso no es el problema, la duda es la siguiente, vieron que el varillaje tiene en el baston de la palanca de cambios en su base una especie de ruleman y adelante tambien.(por donde pasa un piston de acero y adentro va un esparrago tipo alem).
Bueno yo pude sacar los pistones con los tornillos largos que llevan dentro pero quedaron los rulemanes en la base del baston de la palanca de cambios y en el otro piston negro que va adelante del chapon.
Consulta lo mando a cromar asi y el como puede dañar los rulemanes??
Si los tengo que sacar como hago???
La otra que se me habia ocurrido es ponerles unas tapitas para que no entre como adentro del ruleman cuando croman las piezas.
gracias
saludos.
![](http://img73.imageshack.us/img73/5149/dscf0217ch4.jpg)
![](http://img73.imageshack.us/img73/6757/dscf0219vh5.jpg)
